R9 390 8GB kein Strom?
Siimazou
Moin Community,
ich wollte mal nachfragen ob jemand hier für mich einen Tipp hat...
Habe eine R9 390, eingebaut und angeschlossen... Kein Bild...
Lüfter drehen nicht... Und auch der BIOS Schalter leuchtet nicht...
Netzteil ist richtig angeschlossen und mMn ausreichend dimensioniert (620W BQ Straight Power 9)...
Verzweifle grade etwas...
evilgrin68
Willkommen
Neue Karte oder Gebraucht? Restliche Hardware? Vorher war schon eine Karte verbaut? Welcher "leuchtende BIOS Schalter"? Stromanschlüsse der Karte sind gesteckt? Monitor an Grafikkarte angeschlossen?
So viele Fragen. Mehr Grundinformationen wären hilfreich. Danke.
Lüfter drehen eventuell nicht wegen Zero-Fan-Modus. Können wir aber nicht sagen weil genauer Kartentyp nicht genannt wird.
TE
TE
S
Siimazou
Oh ok my fault...
Also System:
Asus TUF B450M GAMING
Ryzen 5 2600
2x8GB Corsair Vengance LP
Samsung Evo 970 / 860 / 850
Sapphire R9 390
BeQuiet Straight Power 9 620W
Im System lief vorher eine R9 380X und diese läuft auch jetzt wieder. Die R9 390 ist gebraucht gekauft worden. Soll laut Aussage des vorherigen Eigners auch funktionieren. Habe leider keine Möglichkeit die Karte in einem anderen PC zu testen.
Strom etc. ist alles angeschlossen.
Aerni
du rüstest von ner 380x auf die 390 gebraucht auf? sorry aber das hat sich ja mal gelohnt. und wahrscheinlich haste ne defekte gekauft.
TE
TE
S
Siimazou
Ob sich das lohnt lassen wir mal so im Raume stehen. Ich brauchte nur die 8GB VRAM... Und meine R9 380X hat leider nen Lagerschaden an den Lüftern, welcher sich bei höheren Temperaturen bemerkbar macht.
evilgrin68
Wenn du Fehler deinerseits und deiner Hardware ausschliessen kannst, wird die Karte wohl doch nicht so in Ordnung sein, wie der Verkäufer angiebt.
TE
TE
S
Siimazou
Habe ich fast befürchtet... Hatte erst das NT im Verdacht weil es ja schon etwas betagter ist... Wollte mich aber vor Neukauf vergewissern dass es auch daran liegt. Scheint aktuell aber nicht der Fall zu sein.
evilgrin68
Ein altes Netzteil darf man auch mal Austauschen. Gerade wenn man damit, wie du, aktuelle Hardware versorgt. Die technischen Ansprüche an eine stabile Spannungsversorgung sind seitens der Hardware gestiegen.
TE
TE
S
Siimazou
Da geb ich dir vollkommen recht. ABER wenn ich die Kohle nicht ausgeben muss dann würde ich das auch mal sein lassen...
Zumal ich vermute (gerne korrigieren) dass die Karte ja trotzdem anspringen müsste. Wenn das NT zu schwach wäre müsste es sich ja ausschalten.
Aber der PC fährt im Hintergrund komplett hoch... Nur halt kein Bild und kein Mucks von der Karte...
Mit der R9 380X alles kein Thema...
evilgrin68
Mal im abgesicherten Modus gestartet? Nicht das ein Treiberproblem die Grafikkarte behindert. Kann auch passieren wenn man AMD gegen AMD tauscht.
TE
TE
S
Siimazou
Nein ich sehe keinen Post Screen... Aber der PC fährt im Hintergrund komplett hoch. Definitiv.
Ob ich mich mit Netzteilen auskenne oder nicht... Ich möchte vor einem teuren Neukauf halt gerne wissen ob ein Kauf ein Problem beseitigen kann.
wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Ist für 30.- EUR repariert.
Wenn man es selber machen kann, kostet es fast nichts.
Die R9 390 braucht schon richtig Strom.
Wenn den das Netzteil nicht liefern kann, bleibt sie eben aus.
Man könnte evtl. mal die Wärmeleitpaste wechseln.
abfackler
Jungs das Netzteil ist ein Straight power 9.
Dass liefert sicher genug Leistung, und ist auch nicht zu alt.
Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Radeon in einem anderem System zu testen um einen Defekt der Karte auszuschliessen.
L.G
Abfackler
Torben456
Ich wollte es gerade sagen, was habt ihr mit dem Netzteil für Probleme? Als die R9 390 rauskam war das E9 ziemlich aktuell, also sehe ich da keine Probleme, vor allem nicht in der reinen Wattleistung. ;)
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Das Straight power 9 ist gruppenreguliert.
Das könnte schon ein Problem sein,es kommt darauf an was noch dran hängt.
Es könnte auch sein das das Netzteil mit den neuen stromsparfunktionen Probleme hat.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
TE
TE
S
Siimazou
Sollte (!) es ein neues NT werden...
Muss es ein BQ Dark Power Pro 11 550W werden oder "reicht" ein BQ Pure Power 11 600W? Preisunterschied sind über 50 Euro...
