gigabyte windforce halt
Die größere "Gefahr" besteht allerdings bei den Vrams, diese lassen sich mitlerweile nur schwer oder überhaupt nicht mehr auslesen und sind meist deutlich heißer als der Chip der Karte. Bis 120C sind die im Durchschnitt noch freigegeben alles darüber wird schnell kritisch.
Undervolten kann man mit jedem beliebigen OC-Tool, wenn die Karte keinen VLock hat. MSI Afterburner würde ich bevorzugen - bei Nvidia würde ich EVGA PrecisionX nehmen.
Ja, es senkt die Temperatur, da die Karte nicht mehr so viel Strom zieht. Ab einem bestimmten Grad von Undervolting kann die Karte aber instabil werden, da sie eine gewisse Minimalspannung braucht, um den Takt zu halten.
)Hast du diese hier:Naja bei mir gehen die Temps bis 85 hoch ( lüfter manuell geregelt) und es ist trotzdem ziemlich laut meiner meinung nachgigabyte windforce halt
Hast du diese hier:
wenn ja, sollte jene aber nicht so warm werden. Erreichst du die Temps beim daddeln und welches Case nutzt du?
Habe auch eingestellt bis 85 Grad dreht er auf 60% und dann gehts hoch.
Ja habe es auch gerade gemerkt das die Karte einen Vlock hat
