R7 2700X Wakü, später evtl. GTX 1070
Quppi
Hey Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mein System auf nen R7 2700X upzugraden und mir dabei auch endlich mal ne eigene Wakü zuzulegen. Wäre für mich auch die erste und abgesehen von den Guides hier im Forum hab ich bis jetzt da Null Erfahrung.
Ich hab mal ne Beispielkonfiguration zusammengestellt auf Aquatuning, aber bestimmt noch x Fehler gemacht:
Warenkorb | Aquatuning Germany
In Zukunft soll das ganze evtl. noch um nen Fullcover Kühler für meine GTX 1070 erweitert werden. Da wäre dann ja auch ein weiterer Radiator fällig.
Als Gehäuse besitze ich ein Antec Eleven Hundred, was leider nicht optimal für interne Waküs geeignet ist. Kann sein, dass ich da in Zukunft wenn mehr als der 240er rein soll mal mit dem Dremel ran muss :devil:
Was haltet ihr soweit von der Konfig und was kann man bessre machen / habe ich vergessen?
Viele Grüße
Quppi
Guten Morgen Quppi,
grundsätzlich hast du nichts Elementares in deiner Aufstellung vergessen, das kann man so bauen. Zwei Kleinigkeiten könntest du noch ändern:
1) Beim Radiator könntest du den XT30 nehmen, dieser ist etwas dünner und hat bei niedrigen Drehzahlen eine bessere Leistung.
2) Die SiltentWings würde ich nicht für Radis nehmen. Diese haben eine ungünstige Rahmenform und an sich nicht so hohe Leistung, sind eher auf geringe Lauttstärke ausgelegt. Standard-Empfehlung wären hier Eloop oder Noctua Modelle.
Bei den Anschlüssen solltest du den Schlauch auf jeden Fall mit Kabelbinder/Schlauchklemmen sichern. Oder gleich die optisch schöneren Anschraubtüllen nehmen, auch wenns teurer wird :devil:
Der Schlauch könnte evtl. gegen einen 16/10er getauscht werden, da dieser nicht so leicht knickt.
Mit freundlichen Grüßen
Darkspell
Hi Quppi
Sieht so nach einem Runden Paket aus, wenn du nur die CPU kühlen willst, sollte das alles in Ordnung sein. Fittinge hast du praktisch auch zwei mehr als du brauchst, was nie verkehrt ist
wenn du die 1070 mal mit in den Loop aufnehmen solltest wird es allerdings sehr eng werden.
Wenn ich mich recht erinnere sagt man grob 75Watt Verlustleistung auf jeder 120mm Radiatorfläche.
Das würde bedeuten das die CPU mit 105 Watt TDP und die GPU mit 150 Watt TDP (Werksabgabe) also 255 Watt Abwärme abgeführt werden müssten (theoretisch).
Der Loop sollte also mindestens dann um einen weiteren 240 Radiator ergänzt werden, wobei sich das Wasser dann nach einer Zeit auch recht stark erwärmen dürfte, je nach Belüftung im Gehäuse.
In meinem System (1700x 3,9GHz/1070 2GHz) verbraucht die CPU in Games zwischen 60 und 70 Watt und die GPU 144 Watt (also rund 214Watt unter Spiele last) ((HWInfo ausgelesen))
das deckt sich auch mit dem Strommessgerät, welches ich an der Steckdose dran habe, da wird mir maximal 260 Watt rausgezogen (Peripherie hängt mit dran, Monitor usw.)
Nur so als Grobe Richtungsangabe:daumen:
Zur Pumpe kann ich nichts sagen, aber da wird sich hier bestimmt jemand anderes finden der was darüber weiß ob sie in Ordnung ist usw.:huh:
Tja und die Fittinge die wären auch nichts für mich Persönlich. Wenn ich daran denke den Schlauch mit Kraft darüber zu stülpen, hm wäre mir nicht ganz so geheuer.
Und wenn der Schlauch mal drauf ist lässt er sich bestimmt auch nur sehr schwer auf dem Fitting drehen. Etwas unflexibel aber ich habe auch keine Erfahrung mit solchen Fittingen
Ich bevorzuge da lieber welche mit Überwurfmutter. Die kosten zwar etwas mehr aber man muss den Schlauch nicht jedes mal abschneiden wenn man etwas Korrigieren möchte!
Und das wirst du beim ersten mal ganz bestimmt machen bestell also lieber noch etwas Schlauch dazu spätestens wenn die Graka mit gekühlt werden soll wirst du ihn gebrauchen können.:D
Gruß Tray :)
So schon mal vielen Dank. Hab es entsprechend aktualisiert. So jetzt besser?
Hab wie gesagt bis jetzt keine Erfahurng in dem Gebiet, außer dem Einführungsthread hier im Forum :D Könnt gerne auch alternative zum CPU Kühler etc. vorschlagen.
Und würde die Konfig auch so für eine entsprechende Intel CPU gehen? Bin mir noch nicht sicher, obs der Ryzen oder ein äquivalenter Intel Prozessor wird.
Und noch ne Frage: Wieso hat ein dünnerer Radiator ne bessere Kühlleistung bei niedrigen Umdrehungen? Dachte der große hat mehr Fläche und ist deshalb besser?
Edit: Und ich kanns ja theoretisch auch vor meinem Upgrade holen und auf meinem i5 4670k betreiben, oder?
Edit2: Und wie siehts mit der Pumpe aus, weiß da jemand was? Da hab ich halt die erst beste genommen mit anständigen Bewertungen. Aber ich hab Null Ahnung worauf ich da achten muss.
Der Kühler geht laut Beschreibung für sämtliche Intel-Sockel, also kannst du Ihn auf deinem jetzigen i5 und auch bei neueren Intel-Sockeln nehmen. Die ganzen 115X Sockel haben alle das gleiche Lochmaß, da hat sich seit Jahren nichts geändert.
Der dünnere Radiator hat den Vorteil, dass die Luft leichter durchkommt. Je dicker, umso mehr Druck muss der Lüfter aufbauen, um die Luftmenge durch den Radi zu drücken. Daher ist ein dünner Radi bei einfacher Push oder Pull Anwendung mit niedrigen Drehzahlen besser. Der dicke Radi bringt nur Vorteile bei hohen Drehzahlen (was bei eine Wakü nur bedingt sinnvoll ist) oder Push-Pull-Montage. Dadurch benötigt man aber doppelt Lüfter, was auch mehr Lautstärke verursacht.
Es geht natürlich nichts über Fläche, dabei ist aber eher die Größe des Radiators ausschlaggebend, weniger die Dicke.
Bei den Pumpen würde ich entweder eine D5 oder eine DDC vorschlagen, welche genau von welchem Hersteller bleibt dir überlassen. Ich selbst habe eine D5 von EK und bin hochzufrieden damit.
Und v3nom hat was wichtiges angesprochen, der Temperatursensor muss irgendwo angeschlossen werden. Entweder eine Lüftersteuerung oder gleich ne Aquaero.
Alternativ gibt es Sensoren mit Display, funktioniert auch, kann aber dann nichts nach Temp regeln: Sensor
Auf dem alten Board wird es wahrscheinlich eng mit dem Anschluss, die meisten Z370/X370/X470 Boards haben eigene 2Pin Temperaturanschlüsse.
Das größere Problem ist das denn Temperatursensor 2 mal Innengewinde hat, somit brauchst du 2 Fittinge um den im Schlauch anzuschliessen. Einfacher ist einer mit innen und ausengewinde, den kannst du denn einfach zwischen gewünschter Komponente und fitting anschliessen, quasi also Verlängerung.
Phobya Temperatursensor Innen-/Aussengewinde G1/4 - black matt | Sensor Temperatur | UEberwachung | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Oder du nimmst so einen Zapfen, denn kannst du in einen freien Anschluss vom AGB oder radiator stecken.
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Deep Black | Sensor Temperatur | UEberwachung | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Was fehlt, und was du spätestens merken wirst wenn du die GPU einbindest, ist ein ablasshahn mit dem du den loop kontrolliert entleeren kannst. Jetzt müsstest du irgendeinen Schlauch abdrehen und dabei läuft das Zeug schon überall hin.
Der XPX Kühler ist top, nutze den selber und in den Tests kommt der auch immer sehr gut weg
Soooo, hab das ganze nochmal deutlich überarbeitet und irgendwie ists dabei auch etwas teurer geworden :schief:
Wie findet ihrs jetzt?
Hier mal ein Bild, wie ich mir das ganze am Ende vorstelle. Passt das so?
Ok werde ich machen.
Sieht aktuell soweit ganz gut aus. Das einzige, wo ich irgendwie nichts passendes finde ist ein Ausgleichbehälter. Hätte gerne was schlichtes, im Prinzip einfach nur ne Röhre und am Besten mit Anschlüssen von unten. Darauf, dass das Wasser von oben reinplatscht kann ich verzichten, zumal es nur nerviges Blubbern erzeugen dürfte, oder? Habt ihr nen Vorschlag, was sich da lohnen würde?
