Klizzix
Hi Leute,
ich habe mich heute mal ein wenig an verschiedene OC Einstellungen für den R5 1600x rangesetzt, da mit den Standardeinstellungen eine VCore bis zu 1,5V angezeigt wurde.
Vorne weg, ich bin nicht besonders erfahren & meiner CPU habe ich nicht alles gegeben, da sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte (i5 750 3,6Ghz @ 1,2V)
Ich habe alle Runs mit Cinebench R15 gemacht, 1x die drei Benches Durchlaufen lassen (OpenGL, CPU Multi & CPU Single)
Das ganze läuft pro Durchgang etwa 4 1/2 Minuten und ist damit nur ein ersten Anhaltspunkt, HWinfo wurde immer vor Start des Benches zurückgesetzt, sodass auch die avg. Werte ein wenig Aussagekraft haben (zB in Sachen Verbrauch)
Als RAM habe ich bei allen Runs 2x8GB DR 2666 CL15 genutzt.
Ich habe nur den Takt und die VCore in 25 bzw. 0,25 Schritten geändert, alles andere ist auf dem Bios Standard geblieben, was meistens Auto ist.
Hier mal die minimalen Vcores die nötig waren damit der Benchmark durchläuft (mit den Links zu HWinfo und Benchmark Score)
- Standard
- 3,6Ghz @ 1,08125V
- 3,7Ghz @ 1,125V
- 3,8Ghz @ 1,18125V
- 3,9Ghz @ 1,2625V
- 3,95Ghz @ 1,325V
- 4,0Ghz @ 1,375V
Man sieht einen eindeutigen Abfall der Effizienz ab 3,8Ghz & zudem auch deutliche Schwankungen im Stromhunger und der Temperatur. Ich habe mich persönlich jetzt erstmal auf die 3,9 Ghz geeinigt, werde aber evtl aber auch wieder auf Stock wechseln, da es dort den Single Core Boost gibt bis 4,1 Ghz. Kann ich diesen Boost auch für meine manuellen Einstellungen nutzen?
Was wäre jetzt der nächste Schritt in Sachen Bios? Was kann ich dort noch Einstellen um bessere Ergebnisse zu bekommen? Ich habe bisher ja nur an zwei Stellen gedreht.
Welche anderen Benches soll ich noch verwenden? Ich lese öfter Prime95, allerdings habe ich auch öfter mal gelesen, dass der Bench die CPU zu sehr stressen kann.
Und zu guter Letzt: Gegeben der HWinfo Screenshots, sieht das alles soweit unkritisch aus? Wie viel Luft habe ich noch nach oben in Sachen Temperatur und VCore?
- Standard
- 3,6Ghz @ 1,08125V
- 3,7Ghz @ 1,125V
- 3,8Ghz @ 1,18125V
- 3,9Ghz @ 1,2625V
- 3,95Ghz @ 1,325V
- 4,0Ghz @ 1,375V
