Hallo Leute ich habe das selbe Problem wie der Threadersteller nur andere Hardware, aber natürlich auch den Q6600.
Ansonsten
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (2 Module)
und
das ASUS P5Q
und als CPU Kühler den Groß Clockner Alpenföhn
Bis jetzt habe ich versucht auf einen FSB von 330 zu kommen aber dann startet der Rechner noch nicht mal. Dann habe ich die CPU Voltage auf 1.43 erhöht ging aber auch nicht. Zur Zeit habe ich den FSB auf 310 damit kann ich auch Crysis länger spielen ohne Fehler.
Jetzt habe ich hier gelesen das die CPU auch mit CPU Voltage Auto 3 GHZ schaffen kann, bloß wie komm ich auf 3 GHZ so das ich spielen kann.
Folgende BIOS Werte habe ich eingestellt:
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner Manual
CPU Ratio 09.0
FSB Freq 310
PCIE Freq 100
FSB Strap to NB Auto
DRAM Freq DDR2- 1034Mhz
DRAM Timing Control Auto
DRAM Static Read Control Auto
DRAM Read Training Auto
MEM OC Charger Auto
AI Clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Auto
CPU Voltage Auto
CPU GTL Auto
CPU PLL Auto
FSB Termination Volt Auto
DRAM Voltage Auto
NB Voltage Auto
SB Voltage Auto
PCIE Sata Voltage Auto
Load Line Calibration EN
CPU Spread Spectrum DIS
PCI Spread Spectrum DIS
CPU Clock SKEW Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhance Optimized
Advanced CPU SettingsCPU Ratio 9
C1E Support DIS
Max CPUID Value Limit DIS
Intel Virtualization EN
CPU TM Function EN
Execute Disable Bit EN
Advanced Chipset Settings
Nothbridge Chipset
Memory Remap Feature DIS
Memory Hole DIS
So das müsste alles sein. Wäre toll wenn mir jemand sagen könnte welche Werte falsch sind. (Und wo ist dieses EIST ?)
Und wie komme ich auf 3 Ghz ohne das mir alles abraucht.
DANKE
