Q6600 OC-Thread
ahh sry voll vergessen:(
Luftkühlung: Zalmann CNPS 9700LED
Sollte mit dem Kühler theoretisch möglich sein, auf 3GHz zu kommen. EDIT: und auch drüber
Kannst du im Bios so was wie "Load line calibration" einstellen, damit die Spannung der CPU auch unter Last stabil gehalten wird - siehe eventuell auch im Handbuch deines MoBo nach, ob es nicht eine andere Bezeichnung hat.
Kannst du im Bios so was wie "Load line calibration" einstellen, damit die Spannung der CPU auch unter Last stabil gehalten wird - siehe eventuell auch im Handbuch deines MoBo nach, ob es nicht eine andere Bezeichnung http://extreme.pcgameshardware.de/images/smilies/smiley.gifhat.
ja 3GHz schaffe ich ja stabil hatte es 18std an Prime dran. :daumen:
Doch würde gerne wie ihr nen bissle mehr schaffen, wenn ich sehe das manche 3200-3500MHz ohne probleme schaffen krieg ich tränen in den augen:schief:
Naja ok wenn man es so sieht ist die CPU auch schon über 4 1/2 Jahre alt :)
Probier mal ganz was anderes: Multiplikator 8 x 400 MHz = 3,2 GHz
Ich muss bei meinem um höher zu takten auch so vorgehen. Ich kriege meinen so stabil auf 8 x 450 also 3,6 GHz zum laufen, :daumen: allerdings mit Anpassung der Vcore auf 1,39 V im Bios.
so habe mal von meinem BIOS CPU konfigurationmenü ein Bild gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Tobias
Na, da zeigt es aber nicht gerade viel an. Anderes Menü wo noch Einstellungen vornehmen kannst gibt es keines?
Gibt es auch keine Bezeichnung wie "vdroop value" oder so was ähnliches.
Ich kenne das ASRock P45TS nicht und weiss auch nicht wie gut sich das zum Übertakten eignet.
EDIT: ich habe jetzt nochmal ein bisschen gegoogelt, recht viele Einstellungen hat dein MoBo leider nicht.
nein diese bezeichnung gibt es leider nicht, ich weiß das MB ist nicht so das gelbe vom Ei jedoch werde ich mal deinen vorschlag mit 400MHz und dem 8fachen multiplikator versuchen.
Danke für deine antworten :daumen:
Tobias
Servus
Bei mir (GA-EP-43DS3L) funktionieren die 3,2 GHz auch nicht mit 400 MHz FSB. Mit Multi 9 und 356 gehts aber. Das sind die "billigboards", die vertragen keinen hohen FSB. Aber mit Multi9 kannst du ja theoretisch bis 3,6 GHz kommen.
habe es mal versucht mit deiner empfehlung so hat der PC garnicht erst gestartet:ugly:
Du solltest dich etwas langsamer an OC-Werte rantasten.
Nicht einfach die Werte 8x400 einstellen und dann passt es.
Starte mit 8 x 350, da müsste theoretisch machbar sein. Und dann immer wieder um 5 bis 10 MHz erhöhen, wenn du sieshst, dass der PC problemlos hochfährt.
Nicht jede CPU verhält sich gleich.
Beispiel: ich komme mit meinem System auf 3,6 GHz (8x450). Mein Bruder hat ein identisches System bis auf eine andere Grafikkarte, beide CPU's am selben Tag beim selben Händler gekauft. Er kommt mit Luftkühlung nicht über 3,26 GHz und mit Wasserkühlung ist bei 3,46 GHz (8x433) Schluss.
EDIT: ab 370 MHz würde ich auch mal 15 Minuten Prime95 laufen lassen. Sobald das Fehlermeldungen ausgibt, um 5 MHz verringern und dasselbe nochmal. Um ein System auf den besten Wert auszuloten, benätigt man schon ein paar Stunden, für das Feintuning einige Tage. Und im Sommer kann sich das dann dank erhöhter Aussentemperaturen alles nochmal ändern.
Ich schalt im Sommer generell immer auf ne niedrigere Taktung, weil ich da eh kaum am PC sitze und auch eher selten gute Spiele rauskommen. Wer von Juni bis August also nicht unbedingt jedes MHz braucht, sollte sich diese Möglichkeit zumindest mal durch den Kopf gehn lassen ;-)
Also was die Haltbarkeit angeht ist der Q6600er einfach nur top.Im Winter rennt er mit 3,8ghz und im Sommer muß ich auf 3,6ghz runter takten da sonst die
temperatur die 80°C marke übersteigt!
Ich freu mich schon auf Ivy Bridge:)dann kann ich mal meinen Q6600 bis ans limit bringen und wenn er dann nach 4 jahren abraucht ist es mir auch egal:ugly:
Moin.
Ich habe ein neues MoBo (Danke@mMn) und will meinen Q6600 zu etwas mehr Leistung überreden.
So siehts momentan aus, hab gestern mal kurz ein wenig rumgespielt:
Asus P5Q Pro Turbo
G.Skill 2x2GB F2-8500CL5D-4GBPK
Q6600, G0-Stepping, VID: 1,2875V
3,014 GHZ:
Multi: 9x
FSB: 334
Vcore (BIOS):1,2875
Vcore (CPU-Z): 1,256
Vcore (CPU-Z@Prime):1,216 Vcore
NB-Volt: v. 1,10 auf 1,14V
FSB-Termination-Volt.: v. 1,20 auf 1,22
CPU GTL Reference: von Auto auf 0,63x
Frage: Da meine VID 1,2875V lautet - undervolte ich die CPU gerade? oder zählt der Wert im BIOS(Vcore:1,2875)? Load Line Calibration ist disabled (folgt Intel Specs.)
Ab FSB 363 bekomme ich bei 1,3375 Vcore (BIOS) entweder BSOD, PrimeCrash oder Worker 3 oder 4 brechen nach Fehler ab. Vcore(CPU-Z@Prime) war hier ca. 1,288 Volt.
wenn man sagt, max 10% über die VID gehen, hätte ich im Vcore-Bereich ja noch gut Spielraum ? Oder zählt wie gefragt der Wert im Bios? Ich denke eher nicht. Aber sagt mal was dazu..
Generell: Was kann ich noch machen um höhere Multis stabil zu bekommen?
BS
Asus P5Q Pro Turbo
3,014 GHZ:
Multi: 9x
FSB: 334
Vcore (BIOS):1,2875
Sieht gut aus soweit.
keinerlei Problem, die Frage ist - war es nötig?
hier das gleiche - war es nötig?
ist ok
jab ;)
durch Vdrop i.d.R. nicht, da richtet man sich nach dem CPU-Z Idle-Wert (oder noch besser natürlich nem Spannungsmesspkt. auf der Platine)
Wird wohl zu wenig Spannung gewesen sein - fast 3,3GHz mit unter 1,3V? Das macht wohl kaum ein Q6600 mit. Hast du unter dem FSB363 keinerlei Probleme mit Abstürzen? Wenn ja -> :wow:
Ja die 10% Regel - ist halt Interpretationssache, ob man nun den Idle-Wert oder die Spannung unter Last danach ausrichtet. Bei aktivierter LLC hat man dieses Problem nicht (dafür vielleicht andere, aber das ist jetzt nichtig). Ich denke mit der 10%-Regel im Idle angewandt fährst du erstmal ganz gut, das wären dann wohl so um die 1,35/1,36V Maximalspannung bei Last. Viel mehr geht i.d.R. bei Luftkühlung eh nicht.
Taktraten durch hohe Multis bei niedrigen FSBs sind i.d.R. fast nur durch die CPU selbst limitiert (VCore, PLL vllt. noch). Da du ein P45 Board hast sollten die restlichen Spannungen (VTT, VMCH) eigentlich erst bei FSBs ab 350/400 MHz wichtig werden. Aber bei den 65nm CPUs weiß man nie :D
Chronologisch:
1: NB-/FSB-Term.-Voltage -Erhöhung ist ein Relikt vorheriger Versuche. Kann also vermtl wieder runter.
2: Ok, also richte ich mich ab jetzt immer nach CPU-Z@idle Vcore.
3: FSB von 353 bleibt mit Vcore (BIOS) von 1,3375 -> 1,288 CPU-Z@Prime zumindest 30 min Primestable. Ist das ein so gutes Ergebnis?
4: Ok, so eine ungefähre Grenze ist doch immer gut zu wissen ( Max. 1,35V unter Luft)
5: Ich habe weder VTT noch VMCH als Einstellung in meinem Bios^^
http://img864.imageshack.us/i/20110329144347124.jpg/
http://img269.imageshack.us/i/20110329144333491.jpg/
1: Ja versuchs mal, wie gesagt die Einstellungen braucht man meist erst bei höheren FSBs oder mehr/schnellerem RAM. Ginge aber auch so, die Erhöhungen sind ja marginal.
2: Ja denke das ist das Beste.
3: Fast 3,2GHz bei unter 1,3V bzw. ~800MHz Mehrtakt bei VID finde ich schon recht ansehnlich. Wenn er keine Probleme in Spielen, etc. macht, ist das schonmal ein sehr gutes Setting.
4: Ja mit Wasser kommt man meist noch etwas weiter, aber ab einer bestimmten Spannung frisst das Ding einfach zu viel. Ich erinnere da gern an meine Extremwerte von >160W bei Vollast mit 3,75GHz@1,375V.
5: Doch hast du, nur heißen die immer etwas anders ;):
VTT - FSB Termination Voltage
VMCH - North Bridge Voltage.
