Q6600 OC-Thread
Hallo Leute
Ich habe auch ein Q6600 auf 3.2 Ghz mit 1,28 Volt ich möchte irgend wie gerne Höher mit der Ghz zahl nur ich bekomme den nicht stabil. Ich weil auch nicht mit meiner Volt über 1.35 Gehen nur ich bekomme ja noch nicht mal 3.3 Ghz Stabil warum braucht auf einmal mein CPU so viel Spannung ??
System :
Q6600 @3.2 Ghz
ASUS P5Q Deluxe
8 GB Corsair Dominator 1066 mit 1.8 Volt:devil:
Zotac GTX 260 729/1512/1150
Mfg dome001
so ich habe jetzt mal mit linx und intel burn test getestet.. sind auf jeden fall gute tools...
die 3200mhz liefen bei prime ewig stabil bei linx nur 45s...
dann habe ich mal alles ein wenig verstellt im bios und ihn bei 3.120mhz top stabil zum laufen bekommen..
also keine fehler bei linx oder intel burn test...
hier mal meine settings für 3.120::daumen:
CPU:1.3275v
FSB: 1.29v
North Bridge: 1.318v
South Bridge: 1.55v
jetzt will ich aber wieder 3,2 habe und habe schon alles mögliche versucht...:huh:
CPU:1.3375v (1.3475 habe ich auch versucht)
FSB: 1.36v (hatte ich auch schon bis 1.40v)
North Bridge: 1.340v
South Bridge: 1.55v
was könnte ich noch versuchen, sind doch nur 80mhz unterschied von 3120 zu 3200mhz..:huh::huh:
Hallo Leute
Mfg dome001
hi
ich habe für 3,4ghz 1.46v gebraucht... kann also gut sein, dass du die cpu spannung erhöhen musst.. die fsbv auch anheben, zw. 1.32 und 1.40 einfach mal versuchen... und die NB spannung musst du bestimmt auch ziemlich hochtakten, da du 8GB arbeitsspeicher nutzt und daher sicherlich alle speicherbänke belegt sind...
hallo leute,
möchte meinen q6600 auf 3,0 ghz bringen.
mobo: p5ql-e
Prozessorkühler XIGMATEK HDT-S1283
was muss ich tun?
Hab den gleichen Kühler mit 1.45Vcore bessere temps
hast du puschpins oder schraubplatte
die ausus mainboard haben doch so ne einstellung wo die Vcore stabil bleibt.ich komm nicht auf den namen jetzt
ganz einfach FSB auf 1333
einstellen
pcie 100
cpu clock =9 multi
speicher muß du schauen 2 teilen ,dann würde Fsb +speicher syncron laufen
normal brauchst du bei 3.0ghz den Vcore nicht zu erhöhen
CPU:1.3275v
FSB: 1.29v
South Bridge: 1.55v
Die South Bridge Spannung ist VIEL zu hoch. Du Grilst das Teil!!! Für die Chipsätze gilt eine Spannungs erhöhung um die 15% für erträglich, gegenüber der referenz Spannung. Gib der CPU:1.35v, FSB:um die 1,35v, NB:1,40v bei voll bestückung alle 4 Bänke 1,45v, SB: Auto. Bei 1,55v für die SB zeigt das ASUS Board doch schon rote Zahlen oder nicht?
hi
also bei meinem board msi p45 neo2 heißt das ja nicht SBv sondern ICHv und NBv ist MCHv...
bei ICHv kann ich nur 1,52 oder 1,55 einstellen... 1,58 ist mir auch zu hoch...
aber wenn nach unten verstelle, also z.b auf 1,48 oder so, dann bin ich im roten bereich..
also so:
roter bereich 1,...-1,48|Auto|normaler bereich 1,52-1,60....
im msi-forum habe ich auch gelesen, dass die den wert auf 1,52 oder 1,55 stellen..
Nur so zur Anmerkung, manche Boards beschreiben auch die Southbridge I/O-Spannung als SB-Voltage. Diese beträgt im Gegensatz zur Kernspannung (1.1V) 1.5V standardmäßig, also könnte die Spannung i.O. sein. Weiß nicht wie das bei MSI genau gehandhabt wird.
@ dorow
kannst du mir die werte mal für ein P45 Platinum geben NB und SB bei 3.6 GHZ :hail:
hier schau mal
so habe ich meins auf 3,4 bekommen für 3,6 musst du alles nochmal ein wenig anheben... die cpu-v ein wenig mehr...
unsere beiden boards sind ja im prinzip die selben bis auf esata und firewire..
denke auch wird genau so sein... aber hat jemand nun noch eine idee was ich machen kann um die 3.2 stabil zu fahren...
South Bridge: 1.55v
Hallo
Ich habe jetzt 3.4 stabil bekommen ich brauche 1.35 Volt und ich muss der NB mehr Volt geben nur mir ist das ganze dann zu viel 3.4 Ghz sind schön aber mir ist es zu blöd dann wider meine Arbeitsspeicher auf den FSB ab zu stummen.
BIOS:
CPU:1.35 Volt
CPU PLL : 1.50
FSB: 1.20 Volt
DRAM : 1.80 Volt
NB : 1.22 Volt
SB : 1.10 Volt
Mfg dome001
siehst du, dann hast du ihn doch auf 3,4 bekommen ist doch schon ein guter wert für die cpu... und wäre vielleicht gerade noch so alltagstauglich...
Also die SB Spannung lasse ich immer auf AUTO.Außer ich OC max.Die NB Spannung liegt so um die 1,45 Volt. Ich glaube du hast ein ASUS Board.Sind bei dir im BIOS die Spannungen farblich hinterlegt?Da kannst du bis in denn gelben bereich gehen.:daumen:
Hallo ich versuche meinen Q6600 B0 auf 3,5 GHZ zu takten bis zu Prime funktioniert das auch dann Blue Screen
Kann mir jemand die genauen angaben für das P45 Platinim geben für 3,5 GHZ habe ihn jetzt auf 3,2 GHZ Prime Stabil.
Muß ich evt den Jumper auf dem Board umsetzen???
Spannung auf 1,36 VCore brachte auch nix und ein Sonntage CPU is es definitiv nicht denke es liegt an den Einstellungen. Am Ram habe ich noch nix geändert. NB und SB und FSB Spannungen wurden erhöht.
Wäre für jede Hilfe dankbar :hail::hail:
hast du es denn nun schon mal mit folgenden einstellungen versucht...
die jumper brauchst du nicht umstecken, einfach auch default stehen lassen... ich bin damit auch bis 3,87ghz gekommen...
die v-core finde ich allerdings ein wenig niedrig für nen q6600 der in 65nm produziert wurde... die brauchen immer ein wenig mehr spannung...
der q9550 beispielsweise schafft auch die 3,6 mit 1,35 cpuv, der wurde aber auch in 45nm größe gebaut...
wir haben ja das selbe board, nur du halt die platinum-edition...
Naja wenn du am RAM noch nix geändert hast, dann schau doch mal wie der läuft, kannst ja mal die Spezifikationen posten. Das mit der Spannung muss nicht zwingend sein, ich konnte damals auch mit ~1,38V 3,8GHz knacken. Poste erstmal deine RAM-Settings, du übertaktest doch sicher mit nem Multi von 9 oder?
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU VID 1.1625 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2138.6 MHz (Original: 2400 MHz)
CPU Multiplikator 6x
CPU FSB 356.4 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 34%)
Speicherbus 427.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:10
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 66-0100-009999-00101111-022009-Eaglelake$A7512100_A7512IMS V1.6 022009
Motherboard Name MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Speicher Timings 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ2G8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Aeneon AET860UD00-25DC08X 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 02/20/09
Datum Video BIOS 06/17/09
DMI BIOS Version V1.6
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce GTX 275
GPU Codename GT200b (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E6, Rev B1)
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: 633 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: 1404 MHz)
Speichertakt 100 MHz (Original: 1134 MHz)
Ja mit Multi von 9 Arbeite ich im moment.
