PWM Leitung trennen? was bewirkt es?
286volli
Was passiert wenn ich an einem PWM gesteuerten lüfter die PWM leitung trenne? Ich sehe 3 möglichkeiten:
-der Lüfter läuft gar nicht mehr
-er läuft auf höchster Drehzahl
-er läuft auf niedrigster Drehzahl
Falls jemand nach dem Sinn fragt: meine PWM-Steuerung ist defekt und steht konstant dei ca.1000UPM.
[FONT=&quot]wenn du von 4 Pins den neuen 4. durchtrennst dann bleibt ja theoretisch immer noch die alte Möglichkeit bei 3 Pin Steckern übrig ? oder [/FONT]
ok ich werde es mit meinem jetzigen cpu kühler testen nachdem ich meinen neuen bestellt habe. also etwa mitte nächster woche. sag euch dann bescheid
Also wenn man einen PWM Lüfter an eine Lüftersteuerung schließt die mit Spannung regelt wird der Lüfter ganz normal geregelt.
Allerdings habe ich die erfahrung gemacht das PWM Lüfter die durch Spannung geregelt werden nur bei relativ hoher Spannugn anlaufen,mehr als das gleiche Modell mit 3 Pin anschluss
habs heute mal ausprobiert, mit dem pwm fan von meinem freezer 7 pro.
er dreht auf höchster drehzahl und lässt sich wie fabian sagte nicht so gut regeln wie andere lüfter, da er für 12V ausgelegt ist.
