Prozessor zu heiß :-/
evosociety
Guten Abend meine Hardware Freunde.
Ich hab die Tage einen i7-940 + MSI Eclipse SLI bekommen. Als Kühler setzte ich, wie bereits zuvor auch auf meinem alten 1156 System einen Alpenföhn Nordwand (+ 2 Enermax Cluster) in einem Raven 2 ein.
Nun habe ich Windows etc. alles soweit ready. Nur irritieren mich die enorm hohen Temperaturen. Ich habe den Prozessor @ stock laufen und erreiche in Prime sogar über 75C°.
Mein erster Gedanke war zu viel/wenig Wärmeleitpaste, also hab ich mit Nagellackentferner die Kühlerplatte spiegelnd poliert und mit dem Prozessor das selbe gemacht. Danach die Wärmeleitpaste hauch dünn aufgetragen, das die Schrift grade noch durchgescheint hat. Mit der Methode hatte ich bis jetzt immer die besten Temperatur Ergebnisse. Die Temperaturen haben sich nicht geändert.
Habt ihr eine Idee? Vieleicht sollte ich die Voltage fixen denn diese schwankt während Prime zwischen 1,8 und 2,01, nur wieviel wäre da so angebracht? Anbei ein Screen von CPU-Z, Coretemp + Prime.
Und ich hab unter bestimmten Umständen in Prime Freezes. :-/
Liebe Grüße
evo :)
Edit: Laut Everest ist die Northbridge über 112°C heiß :-/
AW: Prozessor zu heiß :-/
hast du im Bios und in der systemsteuerung die energiespareinstellungen geändert/ angemacht?
Normal sollte die Vcore im Idle bei unter 1V liegen. unter volllast gehen so gute 60 °C noch in ordnung, 75 sind allerdings schon recht hoch meiner meinung nach. Überprüf bzw erneuere die WLP und trage eine minimale schicht auf, weniger ist hier mehr :daumen:
Ich hab euch mal ein Bios + Idle CPU-Z Screen angehangen. :-/
Irgendwie finde ich das AMI Bios schrecklich. :D
Laut Intel ist die Max Temperatur bei dem i7 bei 67°C, also ist deiner schon zu heiß.
Hast du den Kühler fest genug angezogen? Ist vielleicht der Kühlerkontakt nicht plan?
Wenn die Northbridge auch so heiß (könnte aber ein Auslesefehler sein) ist gehe ich mal von einer schlechten Gehäusebelüftung aus. Mach mal ein Foto vom Innenraum.
Fühle bei dem NB Kühler auch einmal, ob die >100°C stimmen könnten, aber verbrenn dich nicht:ugly:
Wackelt der CPU Kühler vllt. Etwas?
Guck dir mein Gehäuse in meinem Profil an :D
Ist ein Raven 2 mit, null staub, Kabelmanagement und sogar gesleeved. :)
Der CPU Kühler wackelt nicht, ist bis ans Maximum angezogen. Der regelt den Druck ja über Federn. Ich hab irgendwie halt das Gefühl es liegt nicht am Kühler. :-/
Vorher lief das Teil 2 Jahre mit dem boxxed bei einem Freund. Der ihn mir so geschenkt hat. Also Board + CPU. Der hat den aber nie wirklich ausgelastet da bin ich mir sicher. Bisschen office + Facebook.
Als Paste hatte ich eine Chillfactor von Thermalright benutzt.
Wird der Kühler warm wenn die CPU angeblich 75 Grad hat? Irgendwie glaube ich das der Kontakt da irgendwo nicht gegeben ist.
Jap wird er. Ich habe die Enermax Cluster jetzt wesentlich aggressiver eingestellt. 100% Geschwindigkeit. Aber damit krieg ich die Temperatur gerade mal auf ca 70° Grad gedrückt. Das kann es doch nicht sein oder?
Ich konnte in dem Gehäuse, mit dem Kühler meinen i7-760 mit maximal 50% Lüftergeschwindigkeit bei 65° Grad bis 4 GhZ treiben...
Das kann jetzt nicht wahr sein oder?
Ich hab den Turbomodus ausgestellt und die DRAM Voltage wieder auf Auto, also 1,5v gestellt und die Rams lass ich mit 1066mhz laufen. Und schon liegt die Temperatur bei knappen 60 Grad?
Jemand eine Idee an welchem von beidem es gelegen haben wird? Und vor allem, wieso? Laut CPU-Z beträgt die Max Voltage im Moment 1,135v. Unter Prime(!). -.-
An beidem?
Die Dram Voltage belastet afaik auch indirekt die VTT Spannung (deswegen auch eine max. Differenz von 0,5V zwischem beidem), welche für den Uncorebereich zuständig ist.
Und der Turbomodus tut ja nichts anderes, als die CPU (ineffizient) zu übertakten, und legt im Prinzip durchgehrnd zu viel Spannung an - mehr Anwärme als nötig.
Also selbst ohne einen Funken Ahnung vom i7 920 kann ich sagen das 1,8-2,01 V (!!! :ugly:) mit Lukü mörderisch sind.
Ich würde da dringend mal die VCore im Bios spezifizieren.
Du hast den Screenshot schon angesehen? Das war nen Tippfehler von ihm, ermeinte 1,184V und 1,208V!
gruß Chicago
