Prozessor auf 3,6 GHZ Übertaktet, Werte oK?
JohnRamboBambo
Moin Leute. Also ich habe einen amd phenom xii 6 1090t und habe diesen soeben auf 3,6 Ghz übertaktet ( manuell im Bios) .
Als ich damals als ich den Pc gebaut habe den Prozessor per Remote Go Extrem Übertaktet habe, ist mein Netzteil nach einer Woche kaputt gegangen.
Nun habe ich die Werte von AMD OverDrive einfach übernommen, und ins Bios eingetippt.
Der Prozessor Läuft aktuell Stabil und bei zwei 5 Minütigen Prime Test ( Large ) wurde der Prozessor nach 5 Minuten 60 c° warm.
Nur habe ich sorge das mein Netzteil trotz das der Prozessor Stabil läuft wieder kaputt geht.
Hier die Aktuellen Messungen ( HW Monitor ) .
Mein Netzteil : Cooler Master g550 ( 550 Watt )
Meine Grafikkarte : AMD r9 380x Nitro
Lg
AW: Prozessor auf 3,6 GHZ Übertaktet, Werte oK?
5 minuten?
prime muss mindestens 2 std durchlaufen,eher 5-6 std.
5 minuten sagt gar nix aus.
das nt schafft das locker.das is t null problem.
welchen cpukühler hast du?hoffentlich nicht so einen popeligen boxed kühler,der bei der cpu dabei war...
lass prime mal etliche std laufen,wenns dann ohne fehler durchläuft kann es stabil sein.
wissen tust du es erst,wenn es ingame stabil läuft.
in prime is alles ok und im spiel kackt der pc ab,kann auch sein.prime und gaming,dann weist du es...
Hab ein Thermalright Macho 120.
Das Netzteil war das gleiche, habs dann wieder umgetauscht & welche Art von Prime soll ich laufen lassen?
