Prozessabstürze, korrupte Dateien und Installationsprobleme bei neuem PC
da Google (bei Suchbegriffen, die mir eingefallen sind) und meine üblichen first-level-IT-Supporter nicht weiterhelfen konnten, möchte ich hier fragen, ob jemand Ideen hat, woran meine Probleme liegen könnten.
Ich habe mir einen PC zusammengesteckt aus
Mainboard: ASRock Fatal1ty H87 Performance
CPU: Intel i7 4770 (4x 3.40GHz)
RAM: 8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 CL9 (= 2x4 GB)
Grafikkarte: 2048MB Sapphire Radeon R7 260X (bzw. Intel HD4600)
SSD: 240GB Crucial M500 bzw. HDD: 500GB Samsung HM500-JI
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 bit bzw. Windows 8.1 Prof. 64 bit
Installation von Windows 7 hat einwandfrei funktioniert (Hash der ISO war okay), Treiberinstallation zunächst auch - erstes Problem: .NET Framework 4.5 ist nicht installierbar (scheint aber ein weitverbreitetes Problem zu sein), wird aber für ATI Catalyst und ein paar andere Treiber benötigt?
Im Internet Explorer und Google Chrome ständige Abstürze (fast bei jeder geladenen Webseite, nach spätestens 5 Sekunden Darstellung) - Waterfox 64 bit läuft relativ stabil. Dateien (z.B. Treiber oder Windows-ISOs), die ich aus dem Internet herunterlade, sind korrupt - die Größe stimmt, aber Installer brechen mit entsprechender Fehlermeldung ab, bei ISOs ist der Hash falsch.
Weiterhin Probleme mit Updates für .NET-Framework 4.5 (da selbiges ja schon kaputt bis nicht installiert war). Versuch durch All in One Runtimes zeigt, dass bei Visual C++ Redistributables 2012 (32 bit) und 2013 (64 bit) und ein paar weiteren ähnliche Probleme bestehen.
Zu vielen weiteren Programmen bin ich noch nicht durchgedrungen ... im allgemeinen stürzen aber die meisten ab. Systemprogramme funktionieren relativ stabil ("Leistungsbewertung des Computers" nicht immer, die anderen eher schon). Windows selbst ist noch nicht abgestürzt.
Dass es massiv an Strom mangelt oder zu heiß wird, würde ich als Laie eher ausschließen, da es ohne die externe GPU und sonstige Großverbraucher genauso tut bzw. sich sonst das System vermutlich abschalten würde?
Ich habe versucht:
- Neuinstallation (sowohl mehrfach Windows 7, als auch Windows 8.1)
- ext. Grafikkarte rausnehmen und auf interner HD4600 laufen
- DVD-Laufwerk abstecken
- nur ein RAM-Riegel, auch in anderem Steckplatz
- alle Kabel mehrfach überprüft
- Memtest bringt keinen Fehler
- Firmware-Update der SSD ändert nichts
- Ersetzen der SSD durch alte HDD ändert nichts
- Chipsatz-Treiber aktualisieren ändert nichts
- Neueste Treiber für die meiste Hardware und Windows-Updates soweit installierbar ändern nichts
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, kann nichtmal wirklich eingrenzen, ob es ein Hardware- oder Softwareproblem sein könnte, oder ob ich zu doof bin, alle Kabel richtig einzustecken.
Den Prime95-Test habe ich kurz laufen lassen, da wurde es der CPU schnell sehr warm (siehe Max-Werte im Anhang). Dort sind auch Spannungen zu sehen.
Die GPU würde ich eher ausschließen, da bei interner und externer Grafik kein Unterschied aufgetreten ist ...
Ich freue mich über jeden Tipp und versuche, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank!
Ich habe versucht:
Vielen Dank!
