FeuerToifel
Volt-Modder(in)
Der Toifel moddet wieder!
Wie es dazu kommt? Ich sollte für eine bekannte einen PC zusammenbauen, der auch die Grabbelfinger von einem kleinen Kind übersteht.
Soll heissen, der Power-Taster darf nicht einfach so zugänglich sein. Da ihr die Optik egal war, hab ich über eBay Kleinanzeigen ein altes Chieftec-Gehäuse (CS-601?) erstanden.
Wie es nunmal so kommen kann, bin ich nun auf den Vase sitzen geblieben, da die Bekannte nun doch keinen PC von mir zusammengestellt haben möchte.
Was tun also mit einem alten case mit diverse Gebrauchsspuren? Dass ich das wieder losgeworden wäre, halte ich für unwarscheinlich, also habe ich einfach beschlossen,
das Case einfach soweit zu überarbeiten, dass es sich auch nicht vor einem nagelneuem aus dem Laden nebenan verstecken muss.
Kommen wir nun zu dem, was ich geplant habe:
Das case wird hinterher im iATX-Design sein, sprich der Mainboardtray ist auf der linken Seite, das Mainboard dementsprechend "falschrum." Die CPU sitzt dann unten, die Erweiterungskarten oben.
Ich werde ausserdem den tray um etwa 15-25mm weiter nach innen versetzen, um auf diese weise dahinter Platz für die Kabel zu schaffen. Dementsprechend wird auch die Vorder- und Rückseite neu
gemacht werden müssen, wobei ich bei der Vorderseite einen Teil als Basis da lassen werde. Ich werde Löcher für die Kabel in den tray bohren, ich bin aber noch nicht sicher, ob ich jede Leitung einzeln durchführe,
oder den einfachen Weg gehe und ein großes Loch pro Kabelstrang mache.
Das Netzteil wird horizontal eingebaut werden, darum werden die beiden Querstreben um ein paar Millimeter nach oben versetzt.
Die Querstreben werden als Träger für einen Zwischenboden dienen, daher werden die auch wieder eingesetzt.
Der untere Gehäuseteil wird neben dem Netzteil auch noch einen oder zwei Radiatoren aufnehmen können.
Die Frontverkleidung steht noch nicht fest, ich denke da aber an irgendetwas mit Plexiglas.
Bei dem Seitenteil bin ich auch noch nicht sicher, abgesehen von der Tatsache, dass beide Seitenteile luftlöcher oder -schlitze bekommen werden. Ich würde gerne ein Fenster einbauen,
nur da ist der Schiebeverschluss im Weg. Wenn ich den ausbaue, ist das Loch zu groß. Und wenn ich darum herum schneide, sieht es auch seltsam aus, da der Bereich etwa auf Höhe der CPU ist.
Der Deckel wird warscheinlich mit einem Fenster ausgestattet und ermöglicht somit einen guten blick auf die Grafikkarte.
Weiter bin ich mit meiner Planung noch nicht gekommen, aber hier sind schonmal ein paar erste Bilder vom ausgeschlachteten Gehäuse, leider gibt es keines mehr vom Originalzustand:
Nicht viel zu sehen, oder?
Und mit diesen Bildern kann man sich schonmal eine grobe Vorstellung vom Endergebnis machen, zumindest eine ganz grobe :
Und vorweg noch eine art Disclaimer:
- Wer Arbeiten von höchster Qualität erwartet, ist hier falsch. Ich bin kein Profi und habe kaum Werkzeug.
- Wer täglich ein Update erwartet, ist hier falsch. Ich bin Vater und habe dementsprechend neben meinem Hobby genug zu tun.
- Alle anderen: Herzlich Willkommen in meinem Tagebuch!
Oh und wer sich wundert, dass hier nirgendwo auch nur ein Wort über die Hardware verloren wird: Die gibt es noch nicht.
Hier geht es in erster Linie um das Case und die Veränderungen, die ich daran vornehmen werde. Über die Hardware mache ich mir Gedanken, wenn ich mit modden fertig bin
