Prodigy Build
creaxy
Ich habe mir mal ein Mini-Itx Build in einem Prodigy zusammengestellt und würde gerne eure Meinung (oder Vorschläge) dazu hören. Da es mein erstes Build ist traten beim Zusammenstellen ein paar Unsicherheiten auf, dazu später mehr. Der Computer wird hauptsächlich zum spielen gebraucht, ansonsten Surfe ich eigentlich nur im Internet rum, schaue Filme/Animes und gebrauche ab und zu Bearbeitungsprogramme wie Photoshop.
Hier mal das momentan Build.
Case: Bitfenix Prodigy, white
Cpu: Intel i5 3570k
Mainboard: MSI Z77ia-e53 (Auch wenn das Asus/Asrock einiges populärer sind gefällt mir dies am besten)
GPU: MSI N660Ti PE 2GD5/OC
RAM Corsair Vengeance - 1600, Low Profile (entweder 16 oder 8, auch wenn ich 16 kaum brauchen wird ist es nur minmal teurer und somit ne Überlegung wert)
SDD Samsung SSD 840 Basic, 120GB
HDD WD Caviar Green, 1TB
PSU: noch offen. sollte modular, 400-600 Watt und weniger als 16 cm lang sein. Jedoch erfüllen nur wenige diese Bedingugen und sind dazu noch teuer:/ Wenn es sein muss könnte ich auch mit einem nicht modularen leben. über Vorschläge erfreut ;)
CPU-Cooler Die zweite Unsicherheit. Bin nicht sicher ob ich ein sehr kleinen kompakten Kühler nehmen sollte oder trotzdem einen leistungsfähigen grossen, wodurch es jedoch eng werden könnte + die Gefahr besteht hinten keinen Lüfter zu installieren.
Fan: 2x die von Bitfenix mitgelieferten 120mm fans (rear/top) + wahrscheinlich einen 200mm Fan in der Front (Bitfenix Spectre Pro 200mm black)
optisches Laufwerk wird es keines geben, benötige so oder so ein Externes. Vielleicht dafür die Bitfenix Recon Lüftsteurung, auch wenn nicht wirklich benötigt.
Der Monitor wird zu grosser Wahrscheinlichkeit ein Dell Dell UltraSharp U2412M (1920 x 1200) sein, Tastatur und weiteres sollte irrelevant sein.
Habe mir mal ein Bild hingekritzelt (mit nem kleinen Cpu Kühler) um zu sehen, ob es mit den Lüftern/Airflow passt.
Sollte gehen so, oder? Vielleicht fast ein wenig overkill mit den Lüftern. Jedoch sollte ich dies mit der Luftsteuerung, sofern ich sie kaufe, gut regulieren können damit es auch nicht zu laut wird.
Mein grösstes Problem liegt eher darin, dass ich nicht weiss was für einen Cpu-Kühler ich nehmen sollte... Bin ich mir nicht sicher ob die "kleinen" wie Silverstone SST-NT07/Cooler Master Gemin II M4 und ähnliches genügend Kühlleistung bringen für den Preis, welcher ja nicht wirklich tiefer ist als bei den "Boxartigen".
Vielleicht sollte ich doch eher zu einem Turm greifen um damit auch ein minimal übertakten zu können. Jedoch wird es mit den wirklich Leistungsstarken wie dem Phantek und dem NZXT Havik ziemlich eng, auch wenn sie knapp Platz haben. Macht das überhaupt was aus wenn es wirklich so "vollgestopft" ist? Airflow/Hitzetechnisch oder so
Noch eine Möglichkeit wäre es einen H55/60/70/80 zu kaufen. Platzsparend sind sie einigermassen, wobei ich dann aber auch auf den Top (zumindest beim H80) verzichten muss + Fans übrig habe.
Ich werde in so 3-4 Wochen beginnen die Teile einzukaufen bei den schweizer Shops Digitec und Techmania (da nur dort die Graka + Mainboard vorhanden ist) Somit wäre es vorteilhaft wenn alle Komponenten in einem der 2. Shops vorhanden sind. Aus DE importieren macht aufgrund Versandkosten nicht wirklich Sinn und die Hardware ist auch nicht wirklich billiger.
~MfG Creaxy
Edit: Hier noch die, so wie es aussieht, üblichen/obligatorischen Fragen. Tut mir leid, dass ich diese nicht von Anfang bemerkt habe.
~1000 Euro (Pc alleine) Kommt nicht sooo darauf an.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw?
(Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
Nein. Für Tastatur usw. sorge ich selbst
3.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten?
(SATA-Festplatten, SATA-Laufwerke,...)
Nein gibt es nicht (Ausser vielleicht eine Nvidia Vanta-16 :P)
Eigenbau
Vorhanden, Nein. Jedoch kaufe ich mir einen Dell UltraSharp U2412M, 24". 1920 x 1200
Gezockt werden momentan eher wenig Ressourcenverbrauchende Games gespielt (3 Jahr alter Laptop momentan). Skyrim, The Witcher 2, Drakensang-Reihe, Anno, bald Starcraft, LoL, Dota 2, Minecraft.
Sofern ein guter Kühler vorhanden ist ja, jedoch nicht stark da ich noch keinerlei Erfahrung habe.
8.) Gibts sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten?
- Komponentenvorschläge wenn möglich nur aus den beiden angegeben Schweizer Elektronikshops.
Habe mir es mal durchgelesen (auch wenn ich den Thread vorher schon mal gesehen habe).
Die gennanten Cpu-Kühler waren:
- Prolimatech Genesis
- Thermalright Macho
- Cooler Master Hyper TX3 Evo
- EKL Alpenföhn Sella
- EKL Alpenföhn Brocken
Der Genesis reicht leider überhaupt nicht ins Budget :/ Sollte zwar ziemlich gut sein, jedoch wie gesagt kaum bezahlbar, da man ja zusätzlich auch noch Fans kaufen muss.
Der Macho, scheint wie ich gelesen habe zu passen, aber man muss ihn um 90 Grad drehen und dann ist der Luftstrom nicht mehr optimal. Habe ich das richtig Verstanden? Wenn ja, scheint er ja auch nicht das optimale zu sein.
Die anderen 3 scheinen zu passen, Wobei Sella + tx3 Evo 92mm Fans haben und Brocken ein 120mm. Riesige Performance Unterschiede scheint es zwischen diesen auf den ersten Blick nicht zu geben.
Also wäre aus deiner Ansicht einen kleiner Tower-kühler das optimale?
Ich nehme mal an mit diesen wird overclocken nicht möglich sein, was jedoch auch nicht sehr stört.
Werde mir diese 3 mal genauer anschauen, Danke
Größere CPU Kühler passen aber nur auf das Asus P8Z77-I Deluxe oder EVGA Z77 Stinger, ansonsten wird der PCIe-Grafikkartenslot verdeckt.
Wenn du der CPU kein Feuer unterm Arsch machen willst, reicht auch ein i5-3470 samt Alpenföhn Sella/Coolermaster Hyper TX3 gut aus...
Stimmt :O Ist mir gar nicht aufgefallen, aber bei allen anderen Itx-Boards ist der Cpu und der slot viel näher beieinander, auch beim MSI.
Dann wird es wohl einen kleinen Kühler sein müssen, denn das Deluxe und das Evga sind wiederum teurer.
Also das bedeutet dass die 120mm Lüfter alle keinen Platz auf dem Mainboard haben werden, oder ist das nur bei manchen? Würde schon einen solchen bevorzugen und ansonsten wird es einer der vorher aufgelisteten.
Noch zum Netzteil, kennt ihr da eines welches die Anforderungen erfüllt?
zw. 400-600 Watt, kürzer als 16 cm (habe gehört kann ansonsten zu Problemen führen) und wenn möglich Modular
Das Straight Power E9 CM 480W passt da schon rein. Wenn es etwas günstiger sein soll, das Pure Power L8 CM 430W.
