Killermarkus81
Liebe Community,
es gibt zwar schon den einen oder anderen Beitrag - aber nichts verifizierbares, daher hab ich die Redaktion mit folgendem Inhalt angeschrieben:
Sehr geehrte Redaktion,
ich wende mich mit einem Anliegen an Sie, zu dem ich im Netz keine verifizierbaren Daten finde.
Ich verwende ein Oberklasse System das wie folgt aussieht: 5820k @4,6 Ghz, 32 Gigabyte 2600Mhz Ram mit 14er Timings und 1T Command Rate, neuerdings dazu eine 1080Ti @ 1950 Mhz – noch Luftgekühlt mitsamt einem PG348Q.
Die letzten Wochen habe ich ausschließlich Shadow of War gespielt und bis auf gelegentliche Framedrops nicht allzu viel an der Performance zu meckern gehabt.
Nach dem Abschluss des Spiels wollte ich mal wieder ein paar Runden in Assetto Corsa drehen und war entsetzt wie „ruckelig“ sich das Spiel plötzlich anfühlt.
Die Frames sind absolut im grünen Bereich und liegen weit jenseits der 90 FPS (Gsync an/aus mit/ohne FPS Begrenzung getestet), per Afterburner (100 Millisekunden Abfrage) ist aber sehr deutlich der unruhige Verlauf zu sehen.
Ich dachte schon einen Defekt meiner GTX1080 und daran diese nicht verkaufen zu können.
Zwischenzeitlich ist dann die gebrauchte 1080Ti eingetrudelt - das Phänomen ist aber nach wie vor vorhanden.
Also ging die Detailsuche los:
Einzelne Ram-Bausteine durchgetestet, SSD gewechselt, Windwos 10 mit allen Updates erneut aufgespielt, usw…
Letztlich habe ich dann einen alten Treiber verwendet (statt 388.13 nun 385.xx) und siehe da – Assetto Corsa lief wieder deutlich smoother.
Auch Mass Effect war betroffen…allerdings nur mit zugeschaltetem Afterburner und 388.13 getestet.
Da ich neue Titel spielen möchte (Assassins Creed) benötige ich aber Treiber 388.13.
Mir ist dann aufgefallen, dass das zuschalten vom Afterburner die Performance wieder deutlich verschlechtert. Ohne kann ich leider keine Frametimes Analyse machen, aber gefühlt läuft es wie gesagt ohne wesentlich besser.
Im Forum habe ich hierzu ein Beitrag gefunden – mit unterschiedlichen Erfahrungswerten.
Jetzt wollte ich nachhacken und Fragen:
Sind derlei Probleme in der Redaktion ebenfalls aufgetreten? Liegt das Problem bei Third-Party Tools oder doch am Treiber selbst?
Anbei die Antwort von Raff:
Vielen Dank noch mal für die schnelle Antwort!
Das erspart dem einen oder anderen die langwierige Fehlersuche
Hi,
dass der Afterburnerr die Frametimes (nur) in Kombination mit dem 388.13 verschlechtert, wird an einigen Stellen bestätigt. Es soll am Polling des Power-Sensors liegen (Treiber-Änderung, keine am RTSS/Afterburner).
Beste Grüße,
Raff
