Probleme mit Monitor-Boxen
Johnny the Gamer
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi,
wollte eben Xbox 360 spielen, aber irgendwie funzte der Sound des Monitors nicht ... (Xbox ist mit HDMI-Kabel verbuden).
Möchte jetzt mit dem Computer probieren, ob die Boxen überhaupt noch gehen.
Wie kann ich das am besten anstellen ?
LG Johnny
Ist die Frage ernst gemeint? Du steckt die eine Seite des Kabels in die Soundkarte und die andere in den Bildschirm und spielst dann irgendeinen Sound ab! Wenn Ton rauskommt funktionieren sie! Hab ich deine Frage falsch verstanden oder war das die Antwort?
Hat der Ton über HDMI schonmal funktioniert? Wenn nicht, kann es daran liegen das der Monitor kein Tonsignal über HDMI ausgibt und das du die Xbox sowieso anders anschließen musst mit z.B. Cinch zu Klinke Adapter. Was für einen Monitor hast du?
Ich habe den Asus VH242H.
Ok, Sound des Monitors über den PC funzt.
Wer kann sich das problem mit der Xbox erklären ?
ja gut, da is die frage, ob
- du bei der PS als tonausgabe auch erst HDMI einstellen musst
- der monitor auch per HDMI ton empfangen kann und du vlt auch dort HDMI für ton aktiieren musst
- du vlt. auch per audiokabel an den monitor ranmusst, also zB über nen kopfhörerausgang der PS3 oder so
ja, "konsole" halt ;)
schau mal die optionen durch, vlt. muss man auch am monitor den toneingang wählen, oder HDMI-ton ist deaktiviert, weil beim normalen toneingang schon ein stecker drin is.
