Probleme mit HIS R9 280X IceQ Boost Clock Aktiv (Überhitzung?!)
ichpostenureinmal
Moin liebe Community, ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir vielleicht helfen:
Ich habe bei Mindfactory eine 3072MB HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail) bestellt, damit habe ich dann zunächst habe ich meine alten Spiele angezoggt, also die Karte nur wenig belastet (vergangene GTA Teile, Crysis 2 und sowas).
Mittlerweile bin ich bei Battlefield 4 angekommen und Skyrim mit einigen Grafikmods, sowie Battlefield 3, da ergeben sich dann einige Probleme, die offenbar mit der Temperatur zu tun haben, bei Belastung.
Folgende Probleme treten auf: massive Frame-Einbrüche bei Skyrim (läuft stabil auf 60 fps, schön synchron mit dem Bildschirm, schmiert nach einiger Spielzeit aber auf ab und an 20 fps ab, GPU-Temperatur bei 70-75°C manchmal in Richtung 80°C
Battlefield 4: Grafikkarte startet (!) nur, wenn sie bei 40° ist, ansonsten beginnt sie garnicht erst mit dem rechnen.
Battlefield 3: FPS-Einbrüche bei steigender Temperatur. (Bewegungsbugs im Multiplayer - bei nem Ping von 20-50)
Ich benutze Afterburner für die GPU-Temperatur und kann Battlefield 4 nur zum Laufen bekommen, wenn der Rechner frisch gestartet (und abgekühlt) ist und ich im Afterburner (keine Übertaktung übrigens) die Lüfter auf "manuell" und 100% stelle.
Das System ist ansonsten eigentlich sehr gut gekühlt, dank Corsair Carbide Air 540 Tower (CPU mit boxed-Kühler wird unter schlimmsten Bedingungen nicht wärmer als 60°C, er hört aber auch nicht mit dem Arbeiten auf), aber die Grafikeinheit scheint keine gute Kühlanbindung zu haben.
Dann habe ich mir überlegt, das selbst mit einem Custom-Grafikkühler (Arctic Accelero Extreme IV wars glaub ich) zu lösen, andererseits bin ich noch innerhalb der sechs-Monatsgrenze was die Gewährleistung/Beweislastumkehr angeht.
Das leicht abgewandelt war meine Mail an den Mindfactory Support, die Antwort war recht ernüchternd und wie erwartet ("klingt nach einem Hitzeproblem, bitte reklamieren."). Ich frag dann nochmal nach (ich will auf keinen Folgekosten hängen bleiben und hab gelesen, man bekommt ne Ersatzkarte praktisch "direkt" nach Wareneingang, dann wird die Ware an den Hersteller weitergeschickt und der überprüft ob es ein Garantiefall ist. Sollte es dann keiner sein (!) muss ich die Ersatzkarte bezahlen und bekomm meine Karte zurück, hätte also plötzlich zwei 280X, bräuchte nen neues Netzteil und müsste mit Crossfire spielen :P bzw. das wär dann eben der Plan, der mich mal eben 300€ kosten würde), wie das aussieht, ob keine Kosten auf mich zukommen, erneut ne kurze und nichtssagende Antwort, die eben die Hälfte des von mir angelesenen Wissens war.
Jetzt ist meine Frage an euch, klingt das für euch auch nach einem Hitzeproblem? Oder ist mein Netzteil vielleicht zu schwach um starke CPU und GPU Belastung zu stemmen (und warum sollte das bei Lüfter auf 100% dann besser werden^^)?
Einschicken oder CustomKühler? (kostet mich dann halt etwa 50€ und bringt nicht garantiert die Lösung, bzw löst es mein Problem, dann wars nen Garantiefall^^, einschicken ist erstmal umsonst)
Der Knackpunkt den ich sehe ist folgender: hab meine Grafikkarte dann natürlich auch mal durch den Belastungstest geschickt (ich komme nicht auf den Namen: "Pelziger Donut der sich dreht und Schatten wirft". Dabei wurde sie 91°C warm, hab den Test dann abgebrochen, aber da hat sie offenbar weitergearbeitet. Bei Spielen will sie aber irgendwie nicht mehr und regelt automatisch ziemlich runter.
Weitere Komponenten:
Xeon E3-1231 v3
16 GB Crucial Ballistix Sport
Samsung 840 Pro 512 GB SSD (Spiele liegen da vorerst drauf)
2 TB WD green HDD
480 W E9 Straight Power von BeQuiet!
Vielen Dank!
91° im Furmark ist schon nicht von schlechten Eltern, 80° sind hingegen unproblematisch.
Lass beim Zocken mal GPU-Z mitlaufen und schick uns ein Bild, wie hier:
AW: Probleme mit HIS R9 280X IceQ Boost Clock Aktiv (Überhitzung?!)
Werd ich mal machen, aber was ist mit dem "Spiel startet nicht"-Problem?
Wie gesagt, manchmal läufts, manchmal nicht, meistens, wenn frisch gestartet und per Afterburner Lüfter auf 100%, aber auch nicht immer.
Dann lass ich GPU-Z bei Skyrim mal mitlaufen, da passiert zwar erst nach ner ganzen Zeit irgendwas, aber vielleicht klappt das ja am Wochenende ;)
Die Grafikkarte geht nicht an oder Spiel startet nicht?
Klingt aber als wär da irgendwas ziemlich im Argen, aber vielleicht können wir es eingrenzen.
Das Netzteil ist auf jeden Fall ausreichend und würde bei einem defekt lediglich den PC direkt neu starten.
Edit: Durchhängen tut die Karte aber nicht (stark), oder?
Nein, hängt nicht stark durch (zwar schon sichtbar, aber nicht so, dass sich irgendwas verbiegt oder irgendwelche Anschlüsse nicht richtig sitzen, würde ich sagen).
Die Grafikkarte idlet vor sich hin, während sich die CPU Mühe gibt alles zu starten. Das Ende vom Lied ist (bei nicht-Erfolg) eine weiterhin idle Grafikkarte, 6 fps, keine wirkliche Reaktion auf Tastendrücke und ne Ladezeit von 5 Minuten.
Hier mal ein Bild von nach dem Unigine Valley Benchmark
Hab ihn erstmal 5 Minuten warmlaufen lassen, hat sich dann auf 81°C eingeschossen, soweit erscheint mir das recht normal.
Bild Nummer 2 ist der versuchte Start von BF4 (misslungen) wobei hier die CPU Kerne einer nach dem anderen mal hochschaltet, mal runterschaltet, aber das ist hier ja nicht relevant.
und das dritte ist bei ner Runde BF3, die jetzt aber erstaunlich gut lief, ich denk ich muss morgen doch wieder Skyrim anschmeißen und spielen bis es laggt ;)
es ist bekannt das die HIS ab 50 Grad Probleme machen kann ( je nach Rev.) diese ist mittlerweile auch EOL . würde die karte als defekt zurückschicken.
