Probleme mit G.Skill Flare 3200 CL14 Abstürze ohne Bluescreens
Leonoxx93
Hallo Leute,
ich habe scheinbar Probleme mit dem o.g Arbeitsspeicher.
Seit geraumer Zeit habe ich mit Abstürzen zu kämpfen ohne Bluescreens sobald das System mit Spielen wie BF5,Wildlands, Pubg o.ä belastet wird.
Gestern kam der erste Bluescreen bei BF5 mit der Dxgmms2.sys als Fehlerquelle.
Der Fehler äußerst sich damit das dass Spiel flüssig läuft und dann einfriert und mich auf den Desktop schmeißt.
Grundsätzlich laufen die Spiele ohne Probleme die Freezes treten in unregelmäßigen Abständen auf.
Habe Prime laufen lassen ohne Probleme. Allerdings beim Memtest86 schmeißt er mit Fehlern.
Kann ich bei dem Fehler wie in dem Bild zu sehen davon ausgehen das der Ram defekt ist ?
Und was steckt hinter der 3er Adresse da sich alle Fehler mit drei anfangen und am Ende die Cpu.
Übrigens habe ich Windows 10 neu installiert und alle Treiber auf dem aktuellsten Stand.
Der Arbeitsspeicher ist noch keine zwei Jahre alt.
Mein System
Ryzen 1700X @ 3,7Ghz
G.Skill Flare X 3200 @ XMP
EVGA GTX 1080 FTW
Gigabyte GA-X370 Gaming 5
Cruical MX300 512GB SSD
Seagate Baracuda 2TB SSHD
AW: Probleme mit G.Skill Flare 3200 CL14 Abstürze ohne Bluescreens
Wenn die Fehler ohne übertaktung oder XMP noch da sind wird er wohl defekt sein.Teste mal ohne OC.
Kannst die Riegel ja auch mal einzeln testen.Tauschen musst du aber ohnehin beide wenn das ein Kit war.
Steckt der richtig in A2 u. B2?
Danke für die Fixe Antwort!
Ja die Riegel stecken in Slot 1 und 3.
Ich teste das heute mal ohne XMP.
Wäre es sinnvoll die Riegel direkt an G.Skill zu schicken ? Mindfactory würde ja nichts anderes tun.
Denke dann dauert es nur halb solange wenn es direkt zu G.Skill geht.
Du hast geschrieben, die Riegel stecken in Slot 1 und 3. Laut AMD sollte man die aber in 2 und 4 stecken. (A2 und B2)
Wenn die Fehler durch laden des xmp Profil auftauchen, dann versuch mal die Main Timings händisch einzugeben, dazu den Takt erstmal auf 2933 und dann mit memtest nochmal testen.
Sollten da keine Fehler auftauchen, kannst weiter nach oben gehen mit dem Takt.
Dabei stellst du die vdimm (RAM Spannung) auf 1.35v ein
Die Abwicklung über die Garantie des Herstellers GEHT viel schneller.
1. RMA-Antrag stellen
G.SKILL - RMA
2. Nach Mitteilung der RMA-Nr. RAM nach Holland senden (Kosten für den Versand trägst du- Rücksendung zahlt G.Skill)
Wichtig: wenn du RAM als Kit gekauft hast, musst du auch das Kit (also alle Module) einsenden
Vorher aber nochmals die Arbeitsspeicher ohne OC auf Fehler absuchen.
Prüf erstmal ob der ram überhaupt defekt ist. Es sieht mir nämlich wieder nach einem zu schnellen Ergebnis hier aus. Wie oft werden hier Sachen als defekt deklariert die es gar nicht sind.
mach mal ein cmos reset. Ram gehört in Slot 2 und 4, wie es im Handbuch steht! Auch sollte da stehen das nur diese beiden ein solch hohe Geschwindigkeit unterstützen. Cpu nicht übertakten, für den ram das a-xmp Profil laden.
medit zeigt sich ein defekt des Rams beim starten/im idle/beim Surfen.
Memtest86 spuckt hier eindeutig Fehler aus und fehlerhafte Speicher lassen das System instabil werden oder verursachen manchmal auch ganz komische Fehler. Das hier zu schnell auf ein defekt geschlossen wird sehe ich daher nicht so an, da schließlich Fehler gefunden wurden. Kann meine Arbeitsspeicher 4 Stunden durchlaufen lassen ohne das Fehler ausgegeben werden und das sogar mit dem übertaktetem Speicher mittels XMP-Profil.
Da hier aber das ganze mit einem Ryzen zu tun hat wo auch bekannt ist das schnelle Arbeitsspeicher nicht immer gut und stabil laufen soll ja das ganze erstmals ohne OC erneut auf Fehler abgesucht werden, da es auch sein kann das sein OC nicht stabil läuft.
Werde gleich mal den Ram auf die anderen Slots packen und das XMP deaktivieren.
Werde dann den Memtest86 noch einmal durchlaufen.
Allerdings lief das System mit dem Ram auf 1 und 3 und XMP bis das Problem auftrat stabil.
Werde euch zeitnah berichten.
Danke schon einmal im Voraus ����
Daher gehe ich auch eher von defekten Speicher aus.
Wobei normalerweise die Speicher in 2+4 verbaut werden. Aber ich denke nicht das es daran liegen wird.
Die Bedienungsanleitung sollte da eher Aufschluss geben wie die Speicher bevorzugt verbaut werden sollen.
Ich hatte mal neue Arbeitsspeicher die noch keine 4 Wochen alt waren die auch komische Fehler verursachten. Innerhalb eines Spiels bekam ich solch ein Quadrat angezeigt wovon ich zwar kein Sinn ersehen konnte aber dachte es gehöre zum Spiel. Das System ließ sich morgens auch nicht starten. Musste jedes mal immer alle Speicher ausbauen und wieder einsetzen damit das System wieder startete. Wahrscheinlich hätte es auch ein Netzteil Reset getan.
Eine Fehlersuche mittels Memtest86+ ergab unzählige Fehler.
Aber auch nur mit einem der zwei im Set enthaltene Speichermodule.
Habe damals das Kit einsenden müssen und habe das Kit dann durch mein Händler schnell ausgetauscht bekommen.
Habe mal aufs Board geguckt da steht neben den Slots folgendes:
DDR4_4 (ganz links)
DDR4_2
DDR4_3
DDR4_1 (ganz rechts)
Müssen die beiden Riegel dann für die 4 u. 2 Belegung so wie oben erwähnt nebeneinander sitzen?
Laufen die dann Trotzdem im Dual-Channel?
Denn lt. CPU-Z liegt auf Slot 2 u. 4 der Riegel jetzt.
In deinem Fall wäre das wohl
4 u. 3
oder
2 u. 1
für Dual Channel
Oft sind die Slots auch farbig makiert.Da aber wohl viele wert auf ausehen legen,wird das auch schonmal einfarbig gehalten.
Habe den Ram jetzt auf 1 u. 2 wie oben beschrieben bzw. auf 2 u. 4 wenn man die Slots von links nach rechts zählt.
Laut CPU-Z im Dual Modus aktiv das ganze.
Habe den Memtest86 ohne XMP laufen lassen und es wurde kein Fehler gefunden.
Ich lassen ihn jetzt in der aktuellen Belegung mit dem XMP Profil einen Test machen.
Gebe morgen früh mal ein Update!
Der Test lief jetzt durch und zeigt weniger Fehler.
Könnte jetzt natürlich gucken ob er mit 2933Mhz und anderen Timings stabil läuft oder ihn auf 2400 MHz lassen.
Oder letztendlich bei G.Skill einschicken.
Was meint ihr ?
Du hast nun 3 Fehler bei 3200cl14 bekommen. War das bei 1.35v? (Ich hatte ja vorgeschlagen den takt auf 2933 zu setzen)
Die Fehler müssen nämlich nicht vom RAM kommen, sondern können vom Speichercontroller herrühren.
Das ist ein typisches Verhalten von zu hohem Takt bei ryzen gen 1, welches sich mit leicht erhöhter Spannung vermindern lässt.
Da, anders als bei ryzen gen 2, die maximale unterstütze RAM Bandbreite nicht 2933 sondern nur 2666mhz beträgt.
Also wenn du gewillt bist, takte entweder den RAM auf 2933 (was ja auch schon OC ist für den ryzen gen 1) oder erhöhe die RAM Spannung auf 1.375 -1.4v und schaue ob dadurch die Fehler weg sind..
Dazu solltest du die VSoC Spannung auf "Auto" oder 1.1v stellen (Standard Wert bei ryzen gen 1) um sicher zu gehen, dass es nicht am Kontroller liegt.
Der Test lief bei 1.35v und 3200mhz auf den anderen RAM Slots, sprich 2 und 4.
Erhöhe die Spannung heute mal auf deinen o.g Wert und lasse den Test durchlaufen.
2933 MHz auch bei 1.35-1.4v?
Mich wundert das der Fehler erst nach der langen Zeit aufgetreten ist.
Ist das so variabel das sich das von heute auf morgen ändern kann ?
Ich kann mit den 2933mhz durchaus leben. Kann ich aber davon ausgehen das es sich nicht noch einmal verschlechtert?
Wenn du mit 2933mhz testest, dann belasse es bei 1.35v
Sollten dann immer noch Fehler auftreten, dann kann man immer noch eine RMA in Auftrag geben.
Es dient halt einfach als Ausschlussverfahren.
Und ja, es kann vorkommen, dass es nach einer gewissen Zeit, durch den Alterungsprozess zu Fehlern kommt, allerdings ist bei dir die Zeitspanne dafür zu gering. Sowas erwartet man eigentlich nach frühestens 3 Jahren (wenn nicht massiv übertaktet wurde)
Ich würde halt direkt mit dem Standard Takt testen(2133),dann brauche ich da nicht lange zu experimentieren und kann davon ausgehen das der Ram defekt ist.
Der Test bei 2933Mhz und 1,35v lief ohne Probleme durch.
Werde jetzt mal testen ob die Spiele stabil laufen. Sollte es noch einmal zur Instabilität und abstürzen kommen, werde ich den RAM per RMA einschicken.
Habe den Standard takt bereits getestet. Hier werden ebenfalls keine Fehler angezeigt.
Danke für eure schnelle Hilfe.
