Probleme mit der Palit gtx 580 3gb
Fischer995
Hallo leute,
Also ich hab folgendes problem: Ich habe mir vor knapp ner woche ein neues system zugelegt (i7 2600k, Asrock z68 extreme4, Palit gtx 580 3 gb, Cooler Master silent pro M700w, 1Tb festplatte , blu ray laufwek usw) . Bis jetzt hat alles immer gut geklappt aber auf einmal stürzt immerzu das system ein. Es heißt immer das die verbingung zum displayport unterbrochen wurde also genau die meldung kommt wie wenn man seine grafikkarte zu sehr übertaktet hat und sie abstürtz. Aber genau das ist mein problem... Ich habe nix übertaktet und hatte es auch nie vor aber trotz dem stürtz jetzt sogar im normalen desktop immer alles ein ... Und an gaming ist da ja keinesfalls zu denken.Treiber und alles ist auch installiert... Also kann es gar nicht dadrann liegen denk ich mal. Bitte um hilfe weil wenn man sich ein system für viel geld kauft und dann so was passiert is des schon sehr großer mist. :(
lg
Fabian
Nun, die Palit ist von Haus aus ja leicht übertaktet, original sind es ja 772Mhz bei der 580, die Palit 3GB hat jedoch 783Mhz. Ist zwar kein Quantensprung, aber als Übertaktung zählt ja jedes einzelne Mhz ;-)
Zu deinem Problem: hast du den Moni denn am DP hängen? Weil wenn ja, dann teste einfach mal den DVI oder HDMI und wenn dann gar keine Probleme mehr auftreten, scheint es ein defekter Port zu sein. Kann leider auch vorkommen, dass nicht alle Moniausgänge funktionsfähig sind, war bei meiner damals nagelneuen GT220 ebenso der Fall, dort traf es den DVI. Nur ging bei mir dann gleich gar nix mehr, sprich gar kein Signal.
Alternativ kannst du auch einfach mal auf die Standardsettings der 580 zurückgehen, also 772Mhz und wenn sie dann gut läuft, liegt die Ursache wohl wo anders.
Ne also ist bei allen ausgängen des gleiche. die hat ja 2x dvi 1x hdmi und 1x display port. Bei allen 4 des gleiche. Und runtertakten bringt auch nix. Ich hab sie mal 50 mhz runtergetaktet und furmark schafft keine 2 sekunden schon alles wieder weg. Bin am verzweifeln:( so ne teure karte und dann kommt so ein zeug.
Nun ja, just bei so ner teuren Karte hät ich(!) schon mal weder zu Palit noch zu Gainward gegriffen, da beide halt nicht grad den besten Support bieten (am Kunden gar keinen Direktsupport, nur an Händler/Distributoren). Am besten halt mal mit dem Händler Kontakt aufnehmen, evtl. hat die Karte halt nen Schuss weg. Wenn kein anderer Treiber was bringt, Kabel und auch Moni sonst in Ordnung sind, kann ebenso leider ein problem mit der Karte bestehen.
hmm also ich hab jetzt mal die stromanschlüsse geprüft . Die braucht ja einen 8pin und 6 pin anschluss. Da hab ich jetzt 2 separate kabel mal genommen statt 1. Mal schaun
okay also es hat an den kabeln gelegen. Hab gesehn das eins nene riss hat und nur am gummie gehangen war. Habs gleich ausgetauscht. (: danke für die hilfe! :):daumen:
