DrSin
PCGH-Community-Veteran(in)
Probleme mit Airstream (Lüfterausgang)
ich habe seit knapp einer Woche eine neues Mainboard, und seit dem hab ich oft das Problem, dass die 3 Airstream Lüfter die an meiner AS XT ultra hängen nicht anlaufen, sie zucken kurz und das was, ich muss mehrfach den PC ein und ausschalten, bis die Lüfter starten.
Mach ich einen Lüfter ab geht es ohne Probleme, also mit 2.
Die Minimalleistung habe ich schon in der Aquasuite von 35% auf jetzt 38 erhöht, geht gefühlt ein bisschen besser, bei 45% starten sie aber auch nur selten.
Bei einem Warmstart hab ich auch keine Probleme.
Zu erwähnen ist evtl noch das mein Rechner an einer Master / Slave Steckdosenleiste hängt und der Rechner einschaltgeber ist.
Die Pumpe hängt an einem eigenen Kabelstrang am Netzteil, da ist nichts anderes mit dran.
Frage, Pumpe defekt? Oder ost das normal?
Auch vor dem Mainboard wechsel hatte ich hin und wieder dieses Problem, in Anfangszeiten jedoch nie.
