Probleme beim hochtakten
Diese Meldung sagt dir, dass du eine Einstellung vorgenommen hast, die nicht funktioniert.
Mehr nicht - und mehr können wir dir daher auch nicht sagen da du uns keinerlei Informationen gibst... nicht mal um welche CPU es sich handelt obwohl der geneigte Nerd aus dem P55 im Bild erkennt dass es sich um einen Core i5 der ersten Generation handeln muss, ich spekuliere anhand des Taktes: ein i5 750 Lynnfield.
Dazu wäre zuerst das hier zu lesen:
http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/79663-how-lynnfield-overclocking.html
Nebenbei... verschiebe ich den Thread mal ins OC-Forum wo er hingehört.
Ja also ich habe ein I5 760 cpu
mainboard ist ein P55 usb3
Mein ram ist:
2x 4GB 1333mhz eingebaut
2x 2GB 1333mhz eingebaut
2x 2GB 1600mhz davor drinne gehabt
Als ich vom 8GB auf 12 GB ram gewechselt habe
Konnte ich nicht mehr hoch takten
Bzw ging höhstens auf 2,80 ghz
Dir ist nachdem du das How-To gelesen und verstanden hast sicherlich klar, dass du beim anheben des FSBs den RAM mit übertaktest und daher diese Instabilität recht einfach erklärbar und durch angepasste RAMteiler genauso einfach zu beheben ist?
Entschuldige den Tonfall, ich meine das keinesfalls persönlich, habe aber den Eindruck, dass du vom System das hinter der ganzen Geschichte steckt keinerlei tieferes Wissen hast. Bitte versuche zuerst, die Architektur, die Einstellungen und deren Auswirkungen zu verstehen (alles im How-To beschrieben). Dann werden dich solche einfachen Probleme wie du sie momentan hast nicht mehr beeindrucken können. Falls du dann immer noch Fragen hast werden wir sie gerne beantworten.
Zu deinem aktuellen Problem (ganz grob):
- Passe den RAM-Teiler an so dass die RAMs innerhalb ihrer zulässigen Taktrate laufen.
- Erhöhe schrittweise den FSB (evtl. sind weitere Teileranpassungen nötig)
- Teste nach jeder Erhöhung auf Systemstabilität (wie das geht steht ebenfalls im How-To)
- Wenn der Takt instabil wird erhöhe die vCore.
- Führe das so lange durch, bis deine Lasttemperaturen 70°C überschreiten.
- Tipp am Rande: je mehr RAM-Module du nutzt desto höher wird die Last des integrierten Speichercontrollers der CPU, es ist also durchaus normal, dass du bei 4 Riegeln nicht so hoch kommst als bei 2 Riegeln (vor allem wenn die ersten 1600 MHz haben und die späteren nur 1333 :fresse:). Da 12GB zumindest fürs Spielen auch absolut nichts bringt wäre in deinem Falle das System im vorherigen Zustand schneller gewesen.
