Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Morgen. Habe mir am Freitag eine 7970 Radeon OC zugelegt. Bin gerade dabei sie einzubauen.... Funktioniert leider nicht... Hatte vorher eine 5870...
Mein Netzteil reicht von den Vorraussetzungen. Habe vorm Kauf im netz geguckt. Mein Netzteil hat 2 x 8 polig Stecker die vom Netzteil wegführen. Die beiden Kabel enden auf 2 x 6 polig. Das hat auch immer gereicht für die 5870.
Bei meiner neuen Karte muss ich auf der Karte 2 x 8 polig ansteuern.... Eines der beiden Kabel die vom Netzteil wegführten hat schon so eine Art kleinen Adapter um ihn von 6 polig zu 8 polig umzubauen
D.h. Ich kann die 7970 schon mal mit einem stromanschluss versorgen. Beim zweiten Kabel geht das leider nicht. Der bleibt 6 polig. Wenn ich den trotzdem in die Karte stecke, springt der Rechner nicht an.. Denke zu wenig Strom...
Beim Lieferumfang waren so komische Adapter bei. Ein Schwarzer 8 poler der auf zwei 4 poler (grau) endet...
Habe schon versucht das Original 8 Pol welches vom Netzteil zur 7970 geht durch ein 6 Pol vom Netzteil zur 7970 via Adapter zu ergänzen... Klappt nicht...
Wie bringe ich an einem Sonntag die Karte zum laufen?????????? Bitte um Hilfe....
D.h. Ich kann die 7970 schon mal mit einem stromanschluss versorgen. Beim zweiten Kabel geht das leider nicht. Der bleibt 6 polig. Wenn ich den trotzdem in die Karte stecke, springt der Rechner nicht an.. Denke zu wenig Strom...Beim Lieferumfang waren so komische Adapter bei. Ein Schwarzer 8 poler der auf zwei 4 poler (grau) endet...
Würde in dem Fall probieren, den Adapter an zwei unterschiedlichen Kabelsträngen zu nutzen. Wenn alles nichts hilft, bleiben noch ein Adapter direkt von 6 zu 8-Pin (z.B.
