crae
Also mein bester Kumpel hat vor kurzem die Graka getauscht, und da es warm war sich öfter mit dem Handtuch den Kopf getrocknet und einmal vergessen sich dannach zu erden. Ungeerdet hat er nur die Grafikkarte angefasst. Folgende Probleme:
1) Die Grafikkarte hat, nachdem sie eben dann angefasst wurde, ja eine Ladung aufgenommen. Dannach wurde sie verbaut ohne die Karte selber zu erden nur eben mein Kumpel hat sich geerdet. Kann die Ladung dann auf andere Komponenten übergetretten sein und diese ebenfalls beschädigt haben, insbsondere auch wenn die Ladung selber auf ihn zurückgekommen ist, er hat dannach nämlich noch das Gehäuse berührt.
2) Und das Hauptproblem ist, dass er sich bf4 runtergeladen hat und das Spiel ruckelt verdammt. Es ist eine 680 und es ruckelt auch auf low. Das Problem ist auch noch, dass die Karte ein unerklärliches Geräusch von sich gibt ist jedenfalls kein Spulenfiepen und hört sich auch nicht wie ein kaputtes Lager an. Dieses Geräusch stoppt manchmal und genau dann ruckelt es auch stark im Spiel. In furmark läuft die Karte jedoch durch, weißt aber ebenfalls dieses Nervenaufreibende Geräusch auf. In windows selber läuft die Karte ohne Probleme und Temps passen auch.
mfg, crae
mfg, crae
