zeta75
AW: Problem wenn weniger luft reinbefördert wird als rausbefördert wird ?
Bezüglich Über/Unterdruck und das Dein pc den ganzen Staub durch die Filter aufnimmt...
lass ich Dich mal in Deinem Glauben. Ich arbeite in einem" Reinstraum" wenn Dir das nix sagt z.B. Arzneimittelherstellung,Chipherstellung .....Daher weis ich was für ein technischer Aufwand dazu gehört.Und das erreicht kein PC ...sei denn Du arbeitest bei der Nasa oder der ist von einem Alien
doch meine Rede ....mehr rein als raus...?!Es ist genau umgekehrt. Weniger Luft rein als raus geht nicht (bzw. nur sehr sehr kurzfristig), sonst würde das Gehäuse irgendwann implodieren. Über- oder Unterdruck geht. Diese Druckunterschiede sind sehr gering, aber sie reichen aus um die Strömungsrichtung der Luft durch Öffnungen ohne Lüfter zu lenken, was dann z.B. den Effekt haben kann, dass man jegliche eingesaugte Luft durch die Staubfilter lenken kann.
Deine Abluft -Lüfter hinten haben nicht den geringsten Einfluss darauf was an Luft unten/mitte vorn reinkommt.Von da her eher ein ausgewogenes Verhältniss von Vorteil.Besser mehr rein als raus
Das kommt eben immer darauf an, wie das Gehäuse aufgebaut ist.
