Problem mit Seagate Barracuda
bennad
Guten Abend,
Habe mir vor zwei Woche einen neuen Rechner zugelegt.
Komponenten:
- Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- Intel Core i7 4770K 4x 3.50GHz So.1150 BOX
- 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
- 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
- EKL Alpenföhn K2 Tower Kühler
- LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
- Samsung SSD 840 EVO
Beim zusammen Bau und der Installation von Windows 7 gab es keine Probleme. Rechner lief ohne zu merkern. ;)
Nun habe ich mir gestern, eine 2tb Seagate Barracuda ST20000DM001 gekauft und eingebaut.
Seit dem Einbau bekomme ich zwischendurch ein komisch klingendes Geräusch, was mich ziemlich Ärgert.
Häufig beim Zugriff auf die HDD, zwischendurch auch so. Sonst funktioniert alles einwandfrei.
Habe verschiedene Sata ports/kabel ausprobiert, Festplatte gegen eine andere getauscht, was aber keinen Erfolg brachte.
Hat vielleicht von euch einer eine Idee woran es liegen könnte, glaub ich hab irgend einen dummen Fehler gemacht, weiß aber absolut nicht weiter.
Gruß Bennad
hab ich bei meiner neuen SSHD auch.. is ziehmlich laut, als würde n kleines männchen da drin mitm hämmerchen mal wo draufhauen. kommt meistens vor wenn ich etwas installiere..
Habe genau die gleiche HDD mit den gleichen Geräuschen. Das ist das APM Feature was den Lesekopf in die Parkposition bringt.
Da mir diese Geräusche auch derbe auf den Geist gehen, habe ich die APM Funktion mit dem Script für die Aufgabenplanung "hdparm" abgestellt.
Gibt auch diverse Foreneinträge, wo geschrieben steht, das die HDD nicht für ewigkeiten dieses Parken geschaffen ist. Mit HD Tune kannst du dir spaßeshalber den C1 Wert anschauen. Dieser Wert zeigt dir das bereits durchgeführte Parken der Leseköpfe. Mit jedem Klickgeräusch wirds 1 mehr ;) und das kann die HDD nicht ewig.
Danke für die Antworten,
hatte vorher nen Laptop wo man die Hdd so gut wie gar nicht gehört hat. Deswegen haben mich die Geräusche doch ein wenig irritiert. Wenn das Gehäuse geschlossen ist, kann man es so grade ertragen :)
Was hast du denn für ein Gehäuse? Vielleicht kann man sie einfach mit Gummibändern entkoppeln. das bringt einiges und geht keine 5 Minuten.
