Hey,
vorab: ich bin hier neu, deshalb nehmt es mir nicht übel, wenn ich das hier in ein falsches Unterforum schreibe oder irgendetwas anderes nicht beachte.
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein neues Mainboard, einen neuen Prozessor und auch einen neuen Arbeitsspeicher gekauft. Zudem wollte ich dieses System dann mit einer neuen Wasserkühlung (custom) erweitern, da ich den Prozessor übertakten wollte. Also habe ich das gestern alles zusammen gebaut. Zuerst den Ryzen 1700X auf das AOROS Gaming 5 Mainboard von Gigabyte und den Arbeitsspeicher (16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200) draufgepackt. Dann habe ich das Mainboard in den PC eingebaut und daraufhin die Wasserkühlung zusammengebaut. Hat alles perfekt geklappt, bis auf ein paar "Ausrutscher". Einmal ist Wasser ausgelaufen, da ich einen Anschluss nicht richtig zugedreht habe (ja ich weiß, nicht grad schlau). Das war aber zum Glück unten im System, sodass nichts nass wurde, was ich auch nachgeprüft habe. Konnte das "Leck" dann zeitnah schließen. Dann war ich fertig und wollte den PC das erste Mal starten. Also mach ich das Netzteil an und auf einmal fängt der power_sw rot an zu flackern/ganz schnell zu blinken. Ich dachte mir schon, das ist kein gutes Zeichen und als ich den PC dann letztendlich mit dem Poweknopf am Gehäuse anmachen wollte ging die rot blinkende Leuchte ganz aus und sonst tat sich gar nichts. Also kein kurzes Angehen der Lüfter oder so, nein einfach gar nichts. Als ich das dann nochmal wiederholte, also Netzteil nochmal an und aus passierte zunächst gar nichts, auch als ich wiederholte den PC anzumachen nicht. Nach erneutem Aus- und Anschalten flackerte die Leuchte wieder und so weiter. Also begab ich mich auf Fehlersuche. Durchsuchte Foren, in denen ich fand, dass das Netzteil kaputt sei. Das konnte ich aber ausschließen, das ich das BeQuiet Dark Power Pro 11 erst vor einem Monat ca gekauft hatte. Sonst habe ich nochmal alle Stecker neu verkabelt und auch das Mainboard und Prozessor nochmal neu eingebaut, auch bsplweise mal mit einem RAM Riegel gestartet. Alles half nichts und so kam ich doch ins Grübeln, ob nicht doch etwas am Netzteil oder der Wasserkühlung falsch sei. So habe ich mich letztendlich dazu entschieden mein altes Mainboard samt Prozessor und alter Arbeitsspeicher (da DDR3) einzubauen und es zu überprüfen. Nachdem dieser Akt nun auch zu Ende war, funktionierte alles einweandfrei. Also PC läuft und ich habe bei meinem alten I7-4790 im Idle um die 30-35 Grad. Also kann ich darauf schließen es liegt nicht an meiner Kühlung oder am Netzteil. Letztendlich aufgegeben entscheide ich mich jetzt dazu am Montag mal beim Support von Gigabyte anzurufen, da ich vermute es handelt sich um ein defektes Mainboard. Ich denke eher nicht, dass es sich um den RAM handelt, da dieser "Morse"-Codes ausspuckt, die Fehler klar machen. Beim Prozessor denke ich mir , dass der PC doch für eine Sekunde angehen müsste, wobei ich mir da aber nicht sicher bin.
Jetzt habe ich an euch einfach die Frage, ob ihr vielleicht noch andere Vermutungen habt, was hierran kaputt sein könnte oder nicht gehen könnte. Danke schonmal für eure Hilfe!
LG
LG
