Was ist Vtt?? Vnb ist northbrige net war?
ich habe jetzt alles so eingestellt :
RAM auf 1600Mhz , CPU auf 3,2 Ghz mit Vcore von 1,300 V und Vdimm auf 1,325 und Multiplikator habe ich auf 8
Vtt ist die termination voltage, Vnb ist die Northbridge, ja.
Vnb müsste bei dir unter Chipset Over Voltage sein.
Das heißt beim Spielen ist er stabil? Hast du mal Prime oder sowas laufen lassen?
Mach mal die Vcore auf min. 1.35V, Vtt musst du auch etwas höher gehen.
Mein E6600 brauchte auch viel mehr Spannung um die 400MHz FSB stabil zu kriegen, das sind halt einfach noch ganz alte C2Ds.
Im BIOS kannst du alles wo Skew dabei steht auf AUTO stehen lassen, Spread Spectrum auf Disabled. SB Voltage solltest du manuell auf den Standardwert setzen, beim Speicher die Vdimm die vorgeschrieben ist.
Dann teste mal mit Vcore und Vtt, welche Kühlung hast du?
Vcore ruhig mal auf 1.40V, Vtt auf 1.35V, was ist denn da bei dir Standard?
Zur Not setze mal den Multiplikator auf 7 um die CPU zu entlasten.
