Problem mit Mainboard und Ram OC ;(
Northbrige auf auto lassen sonst gibts probs wenn da was falsch eingestellt ist! Hersteller Speicherspannung bei ddr3 mit 1600Mhz sind immer 1,65V
Sorry, aber das ist Schwachsinn.
Warum sollte man die NB auf AUTO lassen? Und welche Probleme sollte es geben wenn man es nicht tut? Standardspannung für den P43 sollten auch 1.10V sein, also würde ich mal 1.20V testen.
Und 1.65V ist ein von Intel festgelegter Wert, kein Wert der in irgendeiner Form von den Speicherherstellern selbst kommt. Vor i7 gab es auch viel Speicher mit bis zu 1,9V Vdimm. Also sollte der Threadersteller doch bitte nachschauen was die genaue Vdimm seines Speichers ist, und das dann einstellen, meinst du nicht auch? ;)
Also drauf steht 1,8 Vol bei 1600Mhz mit timings von 9-9-9-24 Bilder sind auf seite 2 ^^
So bios update habe ich erflogreich gemacht dank asus updater^^
so und hier die bilder
@don dan thx ^^^fürdie hilfe
bei cpu z liest er mi rne spannung von max.1,200 Volt aus wenn ich im bios das auf auto habe
so stell zuerst (bild 1)
Bei CPU over Voltage 1,300 & bei memory over voltage muss 1,65 stehn stell bitte dann noch die cl auf 8-8-8-20(BILD1 Oben Links die ersten 4 felder) ,das CPU Spread spectrum deaktivieren Scroll Runter, dann (BILD3) C1E deaktivieren ,versuch mal wenn das net geht dann noch die cpu Vid auf 1,3000 da gibts doch noch die einstellung vom ram wo man 1600Mhz einstellen kann tue das wenn du es im bios findest!
Versuch es mal!
Ja, dann stell das mal so ein.
Die aktuelle Vcore ist schon bisschen arg niedrig für so einen 65nm Prozessor.
Scheinbar arbeitet das BIOS mit Offset-Werten, teste mal bitte ob bei VID auf 1.200V und Vcore overvoltage 0.100 und bei VID auf 1.300V und keiner Vcore overvoltage dasselbe in Windows ankommt.
XMS3 Corsair aber die sind schon gut 2 jahre alt ^^
ich probier mal beid evarianten aus von euch geht ja fix aber so 10 min kann es schon dauern also bis gleich ^^
müsste ohne probs laufen mit den rams! probier es mal! drück dir die daumen:daumen: aber wie gesagt das NB auf auto lassen! was hast du denn fürn cpu kühler??
kann ja gut sein aber ich rate immer die NB auf auto zu belassen.
wenn deine rams noch CL9 haben dann stell es so ein 9-9-9-24 auf 1600Mhz
und 1,65V
@ don dan habe das gemacht und vcore bei cpu z ist immer 1,200 bis 1,219 Volt
@ more ich kann bei Vcore nur bis 0,6300 wie muss ich das genau auf 1,300 Volt einstellen und mein Cpu Kühler ist ein H50 warum????
der ram hat zu viel strom! da muss 1.65 stehn! was hast du fürn ram?(marke)
und 1,65V
... :schief:
Ich bin gespannt!
@Zeus: Kann sein dass CPU-Z die falsche Spannung ausliest. Mal mit Everest oder einem Tool von Asus gegengetestet?
Die Aux Temperatur in Everest ist übrigens ein Sensorwert den er nicht zuordnen kann, da die CPU-Temperaturen angezeigt werden muss es wohl was anderes sein. Kann auch einfach ein unbelegter Sensor sein der irgendwelchen Kram anzeigt.
ok dann stell bei cpu vid 1.3000 ein stell das cpu over wieder auf auto!
,oo das ist gut! kannst sogar übertakten aber muss net sein! läuft dein ram jetz auf 1600Mhz?
@ don dan habe nur gpu z ausgelesen muss ich mal mit everst machen und was ist mit ausu welches programm???
@ more ja dafür war er ja gedacht aber bringt mir nicht viel das übertakten wenn er beim kaltstart dann hängt und ich nicht mal ins bios komme :(
lade dir mal CPU-Z runter
CPU-Z - Download - CHIP Online
lade dir mal intel Burn Test runter
IntelBurnTest v2.3 download from Guru3D.com
mach mal bilder wenn du noch everst hast dann bitte auch welche da gehst du auf mainbaord und dann SPD mach mal bild von!
geht alles wie du es wolltest??
@ don dan habe es nochmal gemacht wie du es gesagt hast aber mit everst ausgelesn und Spannung war da auch 1,200 Volt
@ mora ok mache ich dann gleich noch und was geht wie ich es wollte? kann ja den vcore nicht einstellen da der ja bis 0,6300 geht und ich damit nichts anfangen kann :( sorry bin so ein nooob :(
ps und was soll ich fotografieren die volt denke ich mal oder bei allen 3 programmen und im bios werte auf auto wieder setzen oder ?
kein prob, das vcore auf auto und dan CPU VID auf 1.3000 stellen mach das mal! hast du jetz denn ram eingestellt?
nee ram net dann startet er nicht mehr aus dem kalten herreus das is ja das problem
