Problem mit Mainboard und Ram OC ;(
habe ram jetzt eingestellt und cpu spreadspectrum deaktivieren C1e deaktiviern auch eingestellt aber jetzt hängt bei windows xD steht lädt dateien xD wie dumm schreibe grad über den lappi
was läuft denn da nicht? kommt der ins win rein oder was ist da los?? ich versteh grade bahnhof! hast du die CL eingestellt?
habe alles so eingestellt wie du gesagt hast habe den intel after burner angemacht dann everest, real temp, cpu z und core temp dann after burner gestartet dann kam blue screen:huh::huh::(:(
da hatte win vorher blos ne macke das is ja net so wild das problem bleibt aber habe jetzt den ram eingestellt auf 1600Mhz aber jetzt hat sich der cpu natürlich wieder mit getaktet und naja aber vcore auf auto und ich habe gehört man soll dasnicht machen man soll den vcore einstellen net auf auto lassen
eins nach dem andern!
mach mal ein bild mit cpu-z dann ein bild mit Everst/Mainboard/SPD
zeig die mir mal hier! ,kam der blue screen beim lauf von intelBurnTest?
habe grad nochmal intel aftr burner laufen lassen sobal dich den starte dauert es genau3 sek. dann kommt blue screen
ich bin am ende :(
ich bin am ende :(
hmm weiß grade auch net mehr weiter, du hast mir immer noch nicht die bilder gezeigt!
1.CPU-Z
2.Everst/Mainboard/SPD
mach die bilder mal! ich mach mich mal schlau hab da par leute ich forsch mal! meld mich morgen.
Für was genau ist den das spread spectrum und das mit dem C1E was ist das und dasmit dem AUX raf ich auch net vorallem weil die temp singt wenn ich zb prime laufen lasse sehr merkwürdig und zack wenn prime beende wieder bei 80° mit prime bei 65°. habe grad mal nen ram test gemacht ob der ok ist das ist es sobald ich aber den afterburner anmache puff kommt blue screen
die bilder machen ohne afterburner laufen lassen ???
ohne Burn nur von CPU-Z & everest/mainboard/SPD
das sind jetzt die bilder mit dem ram auf 1600Mhz und dem Cpu wo er sich selber taktet und vcore etc. alles auf standart:( oder brauchst du noch bilder wo alles wieder normal ist also ram auf 1066 und cpu auch normal ??
So hier sind noch die anderen Bilder hoffe die helfen echt netdas mir hier geholfen wird so gut es geht ^^
@ dermorloch das habeich schon gelesen kann ja über takten nurhierin dembioskommichgarnicht klar und das problem is will ja net übertakten sondern nur den ram auf den 1600Mhz laufen dafürist der gedacht vom hersteller so vorgegeben sonst hätte ich ja gleich ddr2ram 1066 nehmen können :(
sohier sind die bilder
@more ich geh erst mal offline bissel pennen hoffe du kannst mit deinen leuten das problem lösen wäre voll super ärger mich dann morgen weiter über den pc aber schon mal großes danke an alle die hier geschrieben habe und mir helfen möchten thx und bismorgen
ey wie ich grade seh brauch dein ram 1,8V und net wie gedacht (1,65V) , also bevor du jetz dein bios resetest probier das mal mit denn rams noch aus! gib denn ram mal mehr strom (Dram auf 1,8v stellen) auf das letze bild steht es doch! wie die rams zu laufen haben!bitte stell noch die rams auf 1600Mhz im bios, löse erst mal dein ram problem übertaktet kannst du dann immer noch! stell bitte dazu deine CPU Orginal takt wieder ein also keine 400 sondern 266Mhz Bus speeed denn multi auf auto, wie gesagt hilft das net mach deine board battarie für 1min raus und wieder rein! bitte beachte das du dein pc aus hast und vom Strom netz getrennt ist bevor du die battarie kurz raus&rein machst, musst dann alles nochmal einstellen! da alles auf default zurückgesetzt ist!
das is das problem sobald ich den fsb auf standart setze also 266 dann kann ich beim ram keine 1600 Mhz mehr aussuchen sondern dann geht das nur von 533Mhz bis 1066Mhz <---das ist das problem nur wenn ich alles auf auto lasse dann kann den Ram auf 1600 stellen
ok hast du mal versucht denn ram mit 1,8V zu betreiben? was hast du jetz alles schon Probiert?
Du musst ein wenig mit deinem RAM-Teiler arbeiten, und einen höheren FSB wählen. Das geht alles manuell, die OC-relevanten Spannungen solltest du auch manuell einstellen, speziell V-core, NB & SB, und auch die RAM Spannung auf den Wert, der auf den Modulen draufsteht. Versuche auch mal, mit dem frei wählbaren CPU-Multi zu arbeiten, ist schliesslich eine Extreme Edition.
So hallöchen also das problem ist ich habe hier kein RAM teiler, ich habe geschaut ob ich im BIOS irgend einne Funktion habe das das BIOS nicht immer beim RAM auf 1600 Mhz stelle den CPU mit übertaktet, den RAM habe ich auch schon auf 1,8 Volt laufen lassen aber auch da kam dann blue screen :(
Gut dass wir jetzt geklärt haben dass der Speicher 1.8V braucht... :)
Du hast schon RAM-Teiler, habe ich doch gestern alles schon mal geschrieben, allerdings ist der größte Teiler auf jedem Strap 1:2, für mehr musst du den FSB anheben, so müsstest du z.B. für DDR3-2000 den FSB auf 500MHz anheben.
Für 400MHz die du brauchst für DDR3-1600 musst du auf jeden Fall Vcore, Vtt, Vnb und Vdimm anpassen. Hast du jetzt herausgefunden wie du auf deinem Board die Vcore anheben kannst? Wenn nicht schreib mal den Asus-Support an, bei meinen Boards kann man das einfach direkt anwählen.
Selbst mit einem CPU-Multiplikator von 7 wirst du zumindest eine höhere Vtt und Vnb brauchen.
