ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen Desktop PC zusammengebaut und mich beim Mainboard für das ASRock H61iCafe Intel H61 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail entschieden. Das Mainboard bietet ja 4 RAM-Slots. Ich habe mich momentan erstmal nur für 3 RAM-Riegel entschieden. Die RAMs sind 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 DIMM CL9 Single, davon wie gesagt 3 Stück. Als Prozessor kommt der Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX zum Einsatz. Ich habe nun folgendes Problem. Sind alle 3 RAMs gesteckt, bootet der Rechner nicht. Sind nur zwei gesteckt, funktioniert alles. Ich habe alle RAMs durchgetestet und festgestellt, dass sie alle problemlos funktionieren. Mit 2 RAMs läuft es allerdings auch nur dann, wenn sie in den Steckplätzen A1 und B1 gesteckt sind, also 1 Platz frei zwischen beiden ist. Das mag vielleicht unwichtig sein, keine Ahnung, ich kenne mich zu wenig damit aus. Ich betreibe das Board allerdings nur über den 4-Pin ATX-Anschluss, weil mein Netzteil nicht mehr Anschlüsse hat. Das Mainboard verfügt allerdings prinzipiell über einen 8-Pin ATX Stromanschluss. Im Handbuch zum Board steht aber, dass man dieses problemlos mit nur einem 4er-Pin betreiben kann. Meine Frage ist jetzt ob das Board defekt ist und ich es reklamieren sollte oder ob womöglich nur der 4er ATX Anschluss nicht ausreicht um 3 RAMs und den Prozessor und alles sonstige mit Strom zu versorgen. Mein Problem ist also die Entscheidung zwischen der Reklamation des Boards oder dem Kauf eines neuen Netzteils mit 8-Pin ATX Stromanschluss. Hat jemand eine Idee und kann mir diesbezüglich weiterhelfen?
Ist die Annahme also zu naiv?
Einfach mal ausprobieren.
), aber der Thread wurde nun in das passende Unterforum verschoben.
