Problem mit AMD Radeon 5870. Bitte um Hilfe !! Bitte hier schreiben !!
Toxic_Instinct
ich habe vor kurzem meinen PC neu installiert da ich mir eine neue Systemplatte gekauft habe. Daher habe ich gleich den 11.5 Treiber genommen für meine Graka. Nun schaue ich mit AMD Overdrive /AMD System Monitor auf meine Graka und der Takt ist normal bei 875/1250.
Als ich dann einen Film geschaut habe ging die graka auf 400/900 runter wie gewohnt. (Media Player)
Jetzt mein Problem: Leider geht die Karte nicht mehr auf andere Taktraten. Sie bleibt stur auf 400/900. Erst wenn ich neu starte geht er auf den Oben genannten Takt.
Probiert habe ich das jetzt mit 11.5 / 11.4 / 11.3
Wenn ich danach z.b. Mass Effect 2 starte bleibt er auf 400/900. Bei Siedler 7 hab ich dann sogar schon 100% auslastung und die Temp steigt schnell.
Habe alle möglichen Prozesse und Programme zum Test mal beendet aber dies hat keinen Einfluss genommen.
geänderte Hardware:
Systemplatte
Arbeitsspeicher DDR3 Corsair Venegance 8 GB
- Grafikkarte nicht berührt
UPDATE:
11.1 habe ich das selbe problem. Kann also nicht am Treiber liegen
UPDATE2:
Selbst wenn ich bei AMD Overdrive übertakte und dann Teste bleibt der Takt auf den Tools gleich.
(Schaue mittlerweile mit GPU-Z, System Monitor)
Kann mir keiner helfen? werd hier wahnsinnig. Muss jedesmal wenn ich dann etwas anderes machen will oder Spielen will den PC neu starten oder den Treiber neu installieren Oo
UPDATE3:
Bei Treiber 10.11 ist es genauso. Ist die Graka kaputt? muss ich sie einschicken?
UPDATE4:
Ich kann auch nicht beim Catalyst Takten. Wenn ich die Frequenz erhöhe und dann auf übernehmen klicke setzt er es automatisch zurück
http://saved.im/mtgyntyyanp3/unbenannt.png
Sollte dieser Thread jemanden bekannt vorkommen, habe ihn auch in Computerbase, doch habe ich da bisher kaum antworten erhalten und mir geht glaub ich bald die Garantie flöten
(Sry für die 3 Threads. 2 waren ungewollt geöffnet worden, da das Forum bei mir irgendwie nicht laden wollte. Daher habe ich den browser einmal geschlossen und danach geschaut. da war er 3 mal da. Ich bitte vielmals um entschuldigung)
Hatte ganau das gleiche Problem wie du,musste mich zuerst abmelden und wieder anmelden.Ich vermute es wird am amd/ati Treiber liegen.
Das habe ich auch gedacht. Dennoch kann ich mir dann nicht erklären wieso das vorher nicht so war. Habe auch schon mehrere Versionen getestet es war dennoch immer das gleiche.
Propier einmal die ganze amd/ati software zu deinstallieren.eventuell mit ccleaner system registry reinigen.danach den treiber aufspielen den du zuerst hattest.
den ich vorher hatte weiß ich nicht mehr. Hab regelmäßig ein Grafiktreiberupdate gemacht. Denke mal ich hatte 11.5 und den habe ich jetzt auch. Genau so habe ich das auch versucht. Das problem besteht ja schon seit neu installation wo noch kein Treiber vorhanden war. Habe heute den ganzen tag den ccleaner durchziehen lassen und jedesmal nen anderen treiber getestet. keine änderungen
Kann so ein Problem überhaupt durch einen Hardwaredefekt ausgelöst werden? eigentlich nicht oder?
Denke nicht, dass das Problem, was mit der Hardware haben könnte...
Vlt mal das komplette system neu insatllieren d.h. Windows neu installieren
Ich schätze danach geht es zu 100% wieder.
Kommt vlt mit iwas durcheinander... wenn kein Treiber was dran ändert gibts nicht mehr viel. wie gesagt ich würd einfach mal windows neu aufspielen, aber sowas hatte ich auch noch nie, also keine erfahrung damit )=
Hi wichtig ist wenn du den treiber deinstallierst , mit driver cleaner den rest der treibersoftware zu entfernen ! Und erst dann neu installieren ! Hab auch immer wieder mit CF 5850 probleme gehabt und mit driver cleaner hat das gut funktioniert und seitem keine probleme mehr , weder MR noch abstürze oder treiberspinnerein!
Das system ist komplett neu. Habe es seit 3 Tagen und es sind ausschließlich die Treiber und wenige Programme sowie 3 spiele installiert. Wieder alles neu? das wird arbeit :-(
Werde nochmal versuchen mit dem Drive Cleaner PE alles zu bereinigen und dann den Aktuellsten Treiber zu installieren.
UPDATE:
das mit dem Drive clean hat bisher keine wirkung gezeigt. habe im gerätemanager gesehen das wenn ich den 11.5 installiere ständig der 10.11 treiber dabei ist (Der kommt aus der Windows Bibliotheke). Werde gleich nochmal einen test mit mit einer älteren treiberversion machen.
UPDATE2:
Habe nun eine Neu installation durchgeführt und den Treiber 10.5 installiert gehabt. Keine änderungen der Probleme. Danach habe ich nochmal neu installiert und den aktuellsten Treiber installiert. ebenfalls keine wirkung.
UPDATE3:
habe mal aus langer weile ati overdrive genommen und versucht runter zu takten, ging nicht. dann habe ich einfach mal auf gewünschte taktraten testen geklickt. da ging dann das übliche testfenster auf aber dieser eigentliche test lief nicht mal an (das mit den streifen aufm monitor). es passierte einfach gar nichts
UPDATE:
Da haben wir ja das Problem! Deaktiviere mal Windows Update. Das installiert nämlich im Hintergrund einen älteren Treiber für die Karte.
Versuchs mal so: Windows Update deaktivieren ---> Treiber sauber löschen ---> PC neu starten ---> Takt überprüfen ---> Windows Update wieder aktivieren.
Habe in Update 2 eine andere Festplatte genommen und dann mein System ohne internet sauber installiert, mir die Treiber per memstick installiert. Es ist genau das gleiche problem mit einem Sauberen System ohne irgendwelche updates.
Sobald ich dann einen Film ins DVD laufwerk gelegt habe ging der Takt sofort auf 400/900 aber danach nicht mehr hoch. Habe bei jedem Treiberversuch vorher neu installiert und die platte formatiert.
Versuchte treiberversionen: 10.5 / 10.6 / 9.8 / 11.5 / 11.3
langsam gehe ich wirklich von einem Hardwaredefekt aus. Denn nichts funktioniert in der richtung. Kein wechsel von dem modis 2d 3d und video, dann geht der Overdrive test nicht und ich kann weder hoch noch runter takten mit allen treibern. Irgendwas muss da doch sein wenn das selbst bei einem komplett sauberen system nicht funktioniert
Am besten wäre es natürlich, mal eine andere 5870 ins System einzubauen und zu sehen, ob sie sich genauso verhält.
Leider besitze ich keine andere. Aber ich habe eine Nvidia karte die funzt einwandfrei drin. die schaltet auch hin und her (450gts)
Aber sollte ich das Problem bis ende des Monats nicht im griff haben werde ich sie einschicken...
UPDATE:
Mittlerweile habe ich ohne jeglichen grund bei jedem start einen abstürzenden Explorer.
Hier kann mir wohl keiner helfen :-(
Ende: Ja, habe nun herausgefunden das einer der beiden DVI Anschlüsse sowie HDMI sofort zum einfrieren der Graka führen. Es geht dann gar nichts mehr sobald man dort was anschließt. Wenn ich auf den Displayport nen Moni anschließe passiert nichts. Schicke daher die Karte die nächsten tage ein. Dennoch danke für die nicht erschienenen Posts.
