[Problem] Flackern nach Hz-Umstellung
Blutaar
Hallo zusammen!
Ich hab heute die Bildwiederholungsrate auf 100Hz (wird vom Monitor unterstützt) geändert. Rund 10 Sekunden nach der Umstellung fing der Bildschirm an schwarz zu flacken, lediglich ein kleiner Streifen am oberen Bildschirmrand blieb normal. Dadurch kann ich die Rate jetzt nicht mehr ändern. Als ich beim Neustart im abgesicherten Modus gestartet habe, lief wieder alles normal. Sobald ich den normalen Modus auswähle, flackert der Bildschirm wieder, auch das Deinstallieren der Grafikkarte(ntreiber) im abgesicherten Modus nützt nichts. Gibt es eventuell einen anderen Weg die Hz-Zahl umzustellen? Oder weiß jemand eine andere Möglichkeit?
Infos zum System:
Windows 7 64bit
Samsung SyncMaster 2233RZ
DVI-Kabel
aktuelle Treiber installiert
Geforce 240GT
Installiere im Abgesicherten Modus den Treiber neu und wähle eine Aufläsung mit ner niedrigeren Hz Zahl. Hast du auch ein dual-DVI Kabel benutzt, den bei 100Hz brauchst du eine höhere Bandbreite, das schafft ein normales DVI Kabel nicht. Der 2233RZ schafft sogar 120 Hz.
Das Kabel ist ein dual-DVI. Seltsam ist dabei auch, dass die Einstellung vorher bei 120Hz war und problemlos funktionierte.
Ich versuch's mal mit deinem Vorschlag.
edit: Klappt leider nicht. Das Problem ist ja, dass ich im abgesicherten Modus die Auflösung nur beschränkt ändern kann (max. 1280x1024) und die Wiederholungsrate garnicht.
Ok, versuch es mal mit einem VGA Kabel da müsste der PC automatisch die Hz runter regeln!
Ein VGA-Kabel hab ich leider nicht parat. Bräuchte dann auch noch 2 DVI-Adapter =/
Könnte es denn theoretisch auch ein Hardware-Fehler sein?
Schließlich lief er schon mal eine kürzere Zeit auf 100Hz. Da war noch alles in Ordnung.
