Problem! bitte um Hilfe. PC geht ganz kurz an dann aus.
Larry Flynt
Hi habe einen neuen PC zamgestellt für mein Bruder und auch zusammengebaut. (Habe Bisher einige System fertig gemacht oder Troubleshooting betrieben)
intel [FONT=&quot][/FONT]3770k mit [FONT=&quot]Alpenföhn "Brocken"[/FONT]
[FONT=&quot]EVGA2GB D5 X GTX760
[/FONT][FONT=&quot]MSI Z77A-G43 Z77 [/FONT]
[FONT=&quot]8GB 1866[/FONT] Gskill
2 SSD
habe Rechner zamgebaut ohne weite Probleme. Hochgefahren Bios rein Boot devices umgestellt und dann angefang Windows zu installieren bin dann AFK gegangen und als ich wieder kam war Rechner aus.
naja und nun geht so gut wie nix mehr. geht ganz kurz an und dann aus. kein boot oder so wirklich nur 1 Sekunde LEDs an Lüfter drehen kurz und dann tot.
hat jemand ne Idee?
hab schon Bios reset probiert. alles einzeln abgeklemmt und probiert. ram raus. ram nur 1 Dimm, andre Slots. Graka raus.
mfg hoffe auf Unterstützung
Welches NT genau und wie alt ist der Stromspender? Der CPU Kühler sitzt nicht zufällig zu stramm drauf? Die CPUs mögen das nicht wenn der Speichercontroller gequetscht wird
so wie es aussieht ist das 500Watt OCZ wohl defekt .aber das ocz ist pfui schmeiss wech das ding ocz taugt nichts
kauf dir lieber das be quiet e9 mit 450 watt das würde deinem pc richtig gut tun, und der pc müsste wieder gehen
nt ist vielleicht 1 jahr alt
OCZ mod X-Stream Pro.
ich würde mir so eine harfe nie kaufen ;D aber mein Bruder wollte immer nix ausgeben.
moin
Nimm mal die CPU aus dem sockel und schau dir den an oder mach mal ein Pic davon und verlink es hier.
wenn der sockel iO ist setz die CPU wieder ein und rüttel an ihr ein wenig bevor du den Bügel schließt und teste dann nochmal
sind 2 adata ssd
ohne die angeschlossen gehts aber auch grad net. wie gesagt er lief ja schon, ich wart ja schon am windows installn. denk mal mb ist schrott
^^nicht zwingend ....kann sein das ein Pin keinen richtigen kontakt zur CPU hatte bzw diesen verloren hat und dann wäre das ergebniss das was du schilderst.
Ich habe hin und wieder das selbe Prob meistens dann wenn ein kunde seinen kühler so angeknallt hat das die Pins sich durch den überhöhten anpressdruck zu sehr zur seite neigen das sie die kontaktfläche nicht mehr treffen
^^sieht gut bzw ich kann keine beschädigungen entdecken
schau dir aber noch die unterseite der CPU an ob die sauber ist.
ist das der fall setzt sie nochmal ein aber rüttel ein wenig an ihr bevor du den bügel schließt so das sich die pins richtig ausrichten .
startet das board dann immer noch nicht wäre der nächste schritt das Board auszubauen und auf seinem karton in minimal konfiguration zu starten ..
MB
NT
CPU
kühler
1x ram in dem slot der am weitesten von der CPU entfernt ist
IGP
sonst nichts
starten in dem man die Power On Pins kurz brückt
Startet es dann immer noch ist es wohl ein Fall für die RMA
das Board also schon ausgebaut ? ....wichtig ist das sonst wirklich nichts am board ist und das nicht eingebaut ist
Nur so kann man eventuelle fehlerquellen ausschließen
so neues mainboard neues glück :D
und wie ein wunder es funktioniert alles seit zwei Tagen sogar mit dem ach so miesem OCZ Netzteil :D
mal sehen was die RMA zu dem "Defekten" MB erzählt.
schönes WE Jungs und Mädelz
