Problem beim RAM-Takt erhöhen
Shazar53
Schönen guten Tag,
bin zum ersten mal hier und habe ein Problem mit meinem Rechner erstmal meine System:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2400g mit integriertem Vega11 Grafikchip
Mainboard: Gigabyte GA-AX370M-Gaming 3
RAM: HyperX Predator 4x4GB 3200 MHz
Netzteil: Bequiet 600W 80+Silver
M.2 SSD: WD Black 256GB
SSD: Intenso 256GB
HDD: WD Blue 1TB
So nun zu meinem Problem: Undzwar geht es darum, dass wenn ich im BIOS den RAM-Takt erhöre sich das BIOS resetet. Ich hatte vorher 2x4GB 3200MHz, welche ich ohne Probleme im X.M.P. auf das 3200MHz Profil stellen konnte, nun habe ich mich nochmals 2x4GB 3200MHz gekauft. Bevor ich die neuen Riegel eingebaut habe, habe ich das BIOS erstmal reset, dann die neuen 2 Riegel eingebaut und dann wieder das X.M.P. auf das 3200-Profil stelle und das BIOS speicher und neustarte brauch er etwas länger beim starten und resetet dann das BIOS, wenn ich den Prozessor oder die Grafik übertakte geht es ohne Probleme, wenn ich den RAM anfasse resetet er sofort alles. Die RAM-Riegel sollten alle in Ordnung sein, da ich die erst vor 1 Monat gekauft habe.
AW: Problem beim RAM-Takt erhöhen
Mit 4riegeln ist es immer so eine Sache, kann gut gehen muss es aber nicht. Versuch mal mit 2666 und dann langsam hoch.
Kann sein das der Controller von der CPU für den RAM nicht mit 4facher Bestückung klar kommt
Kann sich das noch mit Treiber Updates ändern? Weil die CPU ist ja erst vor knapp 2-3 Monaten soweit ich es noch in Erinnerung habe raus gekommen.
Davon würde ich auch ausgehen...hast du mal versucht die Riegel mit "nur" 3000 MHz oder so zu betreiben?
Das Wäre das Zweite Profil was ich auswählen kann, das hat leider auch nicht geklappt.
Habe ich auch schon ausprobiert, geht leider auch nicht, ich kann es aber später nochmal versuchen und mich dann nochmal melden
Kann, ist aber unwahrscheinlich.
Es ist ja nichts seltenes, dass die RAM-Controller bei Vollbestückung Probleme haben - bei AMD wie bei Intel.
Ich würde mal probieren, die RAM-Übertaktung nicht über das XMP-Profil sondern manuell zu machen.
Mal auf 3000MHz setzen und versuchen etwas die Spannung zu erhöhen, wenn es nicht tut.
Wenn du Lust hast, kannst du ja mal nachschauen, welche RAM-Bausteine bei dir verbaut wurden.
Geht zB mit AIDA64.
Geht zB mit AIDA64.
Werde ich mal Später versuchen, danke schon mal im voraus.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das 2 x 2 Riegel, also kein zusammengehöriges 4er Bundle, richtig?
Ich würde dort den Fehler suchen.
Jaa es sind 2x 2er Riegel, aber komplett identische Riegel.
Habe es jetzt alles getestet sobald ich über die 2400MHz marke gehe resetet sich das BIOS, egal wie ich das Profil setze oder die Volt einstellungen mache
Das hat nichts zu bedeuten, auch wenn es identische Riegel sind können sich die Verbauten Chips aus der Produktionszeit beim nachkaufen wieder ändern. Hersteller verwenden immer alles an Chips was sie gerade da haben. So genannte Dual Chanel Sets sind einfach zwei Riegel aus der selben Produktionszeit.
Es kann daher sein das die Riegel nicht miteinander ganz klar kommen oder das Board bzw. die CPU.
Auf der CPU befindet sich auch der Speichercontroller. Du kannst neben dem Takt ran tasten auch versuchen bis zu 1,350v manuell zu vergeben.
