Problem bei Aufrüstung des Arbeitsspeichers
big-vanis23
Moin,
ich habe mir seit langem mal einen neuen RAM-Riegel gegönnt. Meinen alten gab es jedoch nicht mehr (GSkill F3-10600CLGS- 2GBNT PC3-10600 DDR3 2GBx1 CL 9-9-9-24 1,5 Volt) daher habe ich mich etwas, wahrscheinlich zu wenig, belesen und einfach einen anderen GSkill RAM-Riegel mit ähnlichen Werten bei Alternate bestellt (F3-10600GL9S-2GBNS DDR3-1333 Cl 9-9-9-24 1,5 Volt PC3-106002Gx1 Plug and Play).
Wenn ich jedoch bei Riegel auf mein Motherboard (ASUSTeK Computer INC. M4A77TD PRO (AM3)) einsetzen, startet mein Rechner nicht mehr. Schon allein das vertraute Bootpiepsen ertönt nicht, geschweige denn eine Fehlermeldung/Bluescreen auf dem Bildschirm, der bleibt einfach schwarz. Getrennt von einer ander lässt sich der Rechner starten und läuft auch stabil nach dem Hochfahren. Was habe ich beim Kauf übersehen, bzw muss ich einrichten damit mein Rechner mit 4 GB RAM läuft? komischerweise habe ich es einmal, als eine BIOSfehlermeldung kam, geschafft Windows laden zu lassen. Mir wurden auch die 4GB als verbaut angezeigt.
Vielen Dank für eure Hilf im Voraus.
AW: Problem bei Aufrüstung des Arbeitsspeichers
Sind wahrscheinlich durch die unterschiedliche Bestückung an Speicherchips nicht zueinander kompatibel. Einfach noch nen zweiten Riegel nachbestellen, wenns mit dem ersten richtig funzt!
Also da ist auf jeden Fall einiges faul. Ich behaupte mal, dass auf jeden Fall die Taktraten deiner RAM-Riegel unterschiedlich ausfallen.
In deinem Text sagst du, dass du dir ein 1x2 GB Kit mit 1333 MHz besorgt hast und das "Alte" den gleichen Takt haben sollte.
Laut deinem Speccy-Screenshot ( ich gehe davon aus, dass dabei der alte Riegel eingebaut war) läuft der RAM allerdings mit gänzlich anderen Spezifikationen, als du angegeben hast.
Deine Angaben: 1x 2 GB 1333 MHz DDR3 bei 1,5 Volt Spannung mit den Latenzen 9-9-9-24
Speccys Angaben: 1x 2 GB 1600 MHz DDR3 (bei 1,5 Volt Spannung) mit den Latenzen 11-11-11-28
Hast du den RAM übertaktet oder eines von AMDs Memory-Profilen benutzt?
Falls nein, dann könnte hier die Ursache für etwaige Kompatibilitätsproblemen beim Doppel-Betrieb liegen.
Des Weiteren würde mir spontan einfallen, nochmal genau darauf zu achten,
die Riegel mit je einem freien Steckplatz dazwischen einzubauen (sprich versetzt, nicht nebeneinander),
damit auch der Dual-Channel-Mode genutzt wird.
also ich habe den RAM weder übertaktet noch Memory Profile genutzt.
der screenshot ist von meinem neuen RAMriegel, die Werte weichen beim Takt von 9-9-9-24 ab, wo sich die frage ob die beiden zu einander kompatibel sind eigentlich schon erledigt hätte oder ?
wäre das problem gelöst, wenn ich einen weiteren "neuen" RAMriegel (exakte das selbe modell) kaufen und einbauen würde?
egal in welcher Anordnung die zwei unterschiedlichen Riegel angeordnet sind, ich habe alles ausprobiert, keins bringt den gewünscht erfolg.
