Prime 95 Fehler
-Encore-
Hallo Leute,
ich habe letztens mein System zusammengebaut, Windows installiert alles ohne Probleme.
Nur um nochmal sicherzugehen habe ich Prime laufen lassen (27.7) und nach 2 Stunden kam ein Fehler (Blend Test) in einem Thread: "Rounding was 0.5, expected less than 0.4".
Dann habe ich erstmal alle einstellungen im BIOS auf "Default" gestellt und es nochmal Probiert, der selbe Fehler. Ich habe ein bisschen gegooglet und dort habe ich gesehen ,dass es öfters mal am Arbeitsspeicher liegt, da ich RAM Vollbestückung habe habe ich mal 2 Module rausgenommen und der gleiche Fehler trat auf. Danach habe ich mir den Arbeitsspeicher von meinem Bruder ausgeliehen (welcher übrigens der gleiche ist nur ich habe das 16GB kit und er 8GB) und nach 6 Stunden kein Fehler.
Kann mir jemand sagen, der vllt. das selber Problem hatte oder der einfach mehr Ahnung hat als ich ob ich dieses Problem selber lösen kann??
EDIT: Ist es sinnvoll den speicher von 1.5V auf 1.55V zu overvolten ?
SYSTEM:
I7 3770k @ Stock
Asus Sabertooth Z77
Corsair Vengeance 9-9-9-24-2T 1600Mhz
XFX Pro 1000 Watt Plat.
Welche Version Funktioniert mit Ivy Bridge, kannst du einen Link geben ? Die letzte ist 4.2 und dort steht "support for sandy Bridge" gibt es eine neue version?
die Corsair Vengeance brauchen bei 1600MHZ nur 1,5 volt. 1,55 volt würde bei oc etwas bringen. ich würde mal empfehlen die riegel einzeln mit memtest 86+ Version 5.0 zu testen.
RAM Spannung würde ich nicht unbedingt anheben, Ivy Bridge hat höhere Spannungen als 1,5 eigentlich nicht so gern. Ich würde dir empfehlen einfach noch ein paar Durchläufe mit dem Arbeitsspeicher deines Bruders zu machen und auch noch ein paar mit deinen. Vielleicht war es ja auch einfach nur Zufall das er grade bei dem RAM deines Bruders nicht angeschlagen hat.
es kann auch helfen wenn man die timings manuell eingibt. ivybridge machen bis 1.65 volt ramspannung nichts.
ansonsten sollte prime 95 fehlerfrei durchlaufen: man kann nur die spannung eingeben, timings einstellen und wenn memtest 86+ keine fehler findet, wird es schwierig.
