Preis/Leistung PC für ~700€
Boffboff
Hi,
ich möchte mein XMG Notebook verkaufen und auf einen Desktop PC umsteigen, da ich einfach kein Notebook mehr benötige.
Bisher habe ich mir folgende Komponenten auf die Merkliste gesetzt:
- AMD Ryzen 5 2600 oder 2600x (155€/199€)
- AMD RX580 (180-210€)
- Gskill Ripjaws 16 GB ~125€
- Asrock AB350M Pro4 ~70€
- 400W be quiet! Pure Power 10 ~50€
- Midi Tower Sharkoon VS4 ~30€
- Samsung EVO 860 500GB ~80€
Sind die Teile Preis/Leistung schon top, oder gibt es in den jeweiligen Preisbereichen etwas besseres?
Mein Anwendungsbereich: Full HD, spiele in der Regel eher unanspruchsvolle Spiele (Wow, Cities Skylines...)
AW: Preis/Leistung PC für ~700€
Preis-Leistungstechnisch gibt es momentan nichts besseres als eine RX580 und einen Ryzen5 2600 und gab es bei einer CPU gefühlt noch nie.
Servus,
beim Mainboard würde ich das Asrock B450 Pro4 nehmen, da du für das 350er sehr wahrscheinlich ein BIOS-Update brauchst damit der Ryzen 2xxx läuft.
Mit dem Pure Power 11 gibt es seit kurzem einen Nachfolger, da musst du nur für dich entscheiden ob dir das den Aufpreis wert ist.
Falls du mal einen Turmkühler (z.B. Brocken 3) für die CPU in Betracht ziehst, solltest du beim Gehäuse darauf achten das es genug Platz bietet.
Gruß Lordac
@Lordac danke für die Info ! :) theoretisch sollte ich dann mit der Ryzen 1600/1600x und AB350 Kombination keine Probleme haben?
Genau diese Gretchenfrage stelle ich mir zur Zeit auch :D
Der X hat durch seinen höheren Basistakt und Boost halt etwas mehr Potenzial in Spielen hat dann aber auch eine TDP von 95Watt, wohin der 2600 mit einer TDP von 65Watt und 50€ günstiger daherkommt.
Wenn dir also die 50€ und der etwas höhere Stromverbrauch nicht wehtun, kannst du ruhig in den X investieren.
So nebenbei noch: auf jedenfall eine RX 580 mit 8GB kaufen!
Wenn du einen Build zusammengestellt hast kannst ihn dann ja im Forum mit dem entsprechenden Formular posten. ;)
Servus,
richtig, ich würde aber in jedem Fall ein aktuelles Mainboard und einen Ryzen 2xxx nehmen, da neben ein paar positiven Änderungen, vor allem die RAM-Kompatibiliät verbessert wurde, da hatte der Ryzen 1xxx Probleme.
Gruß Lordac
Ich würd auch zum 600er raten. Obs jetzt der X oder non-X wird, kommt auf deine Affinität zum OC an. Den non-X ist gut, wenn man selbst übertakten will, da er noch gute Reserven hat. Der 2600X ist was für OC-faule, da der von Haus aus schon auf bestmögliche Taktfrequenzen optimiert ist und manuelles OC nicht mehr viel bringt.
Ab und zu wird sogar zur GeForce1060 geraten und die hat grad mal 3 GB. Die vermute, dass ich die 4GB gar nicht nutzen werde. Wie gesagt, ich spiele eigentlich keine Hardwarehungrigen Spiele.
Wenns am Ende nur 10-20€ sind, werde ich vorsichtshalber zur 8GB Version greifen.
Die GTX 1060 gibt's mit 6GB und 3GB VRAM, wobei die 3GB Version zum Glück gar nicht mehr empfohlen wird.
Wenn es dir um Preisleistung geht ist der 2600 Non-X die bessere Wahl, da kommt der 2600X nicht mal ansatzweise mit. 50€ für 2 Klicks im BIOS/Ryzen Master Tool. Die TDP ergibt sich übrigens durch die höheren Taktraten. Wenn du den 2600 übertaktest braucht der auch über 65W.
Edit
Die Zusammenstellung passt ansonsten. Ich würde aber 10€ in ein besseres Gehäuse investieren, das VS4 hat schon einige Jahre auf dem Buckel ;)
Sharkoon S25-V ab €'*'38,24 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sharkoon M25-V ab €'*'41,37 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Noch ein Edit
Das B350-Board habe ich übersehen, da würde ich dir wie mein Nachredner ein B450 empfehlen :daumen:
Servus,
Gruß Lordac
Nimm ein aktuelles Board(bessere vram Kühlung) und den 2600, oc kannst den selbst noch.
Moin,
bei mir hat sich die Konfiguration ein wenig verändert, dank dem Black-Weekend ;)
Die Grafikkarte konnte ich für 199€ schießen.
Folgendes ist es geworden:
CPU: AMD R5 2600
RAM: 16 GB Gskill Aegis 3000MHz
Mainboard: Asus Prime 450
Grafikkarte: Asus GTX 1060 6GB OC Dual
Netzteil: 400W be quiet! Pure Power 11
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
SSD: 500GB Crucial MX500
