PowerTarget - GTX 1070 Founders Edition
Matsumaru
Hallo Alle zusammen.
Ich bin auf der Suche, auf die richtige Antwort für meine Frage, hier gelandet.
Es geht hier um den PowerTarget einer Asus Geforce GTX1070 Founders Edition.
Nach paar Tagen overclocking, bin Ich auf das Fazit gekommen, dass das Erhöhen vom Power Target mehr "FPS" bringt, als das übertakten auf 2,1GHZ GPU und 4,15Ghz Memorytakt.
Doch beides zsm, also GPU übertakten und den Powertarget erhöhen, lösst in Mir ein Unbehagen aus und hab nochmal alles auf Stock gesetzt, um noch paar Infos zu bekommen.
Jetzt zur Frage: Ist das Erhöhen des Power Targets gefährlich? Wir sprechen hier von 100% auf 112%.
Meine Infos die Ich gefunden habe ist Folgendes bzw Aussagen: Power Target erhöhen = Erlaubt man der Grafikkarte mehr Strom zu ziehen, wenn Nötig.
Doch, zieht die Grafikkarte mehr Strom, ist es doch gefährlich für den Chip, oder nicht?
Oder wurde die "Power Limitierung" eingebaut um gewisse Temperaturen zu halten?
Aktuell läuft selbst meine Grafikkarte mit einen 2,1 Ghz boosttakt bei maximalen 70Grad. Durchschnitt 63-65Grad. Lüfter läuft aber meist durchgehend auf 80-100%.
Bei Stockclock erreicht sie selten unter normalen Bedinungen die 60Grad. Nur Benchmarks bringen sie an die 61Grad Schwelle.
Ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig über Power Target erklären und mir sagen obs der Grafikkarte weh tut oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Matsumaru
Nein es ist nicht gefährlich es ist einfach nur die maximale Wattanzahl die die Karte ziehen darf. 100% zu 112% beißt die darf 12% mehr ziehen
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Aber Warum wurde überhaupt ein "Target Limit" gesetzt? Ich meine, hat Nvidia da an die Temperaturen gedacht, da das Referencemodel meist nicht zu Kühlung taugt? Aber selbst wenn: Erhöhe Ich den Powerlimit auf 112%, bleiben die Temperatur gefühlt gleich, nur das die Grafikkarte, länger höhere Taktraten hält. Selbst bei ARK - Survival Evolved bleibt die Graka maximal bei 70Grad und das mit OC.
Ich finde halt keine "logische" Erklärung für das Powerlimit wenn es denn unbedenklich ist, außer vielleicht aus einer Ansicht eines Energie-spar Fanatiker.
Ich hoffe. das ich nicht zu "verwirrt" schreibe. Offene Fragen machen Mich verrückt.
Das ist einer der Gründe:
Auf die Packung schreibt der Hersteller halt nur den Strombedarf der Karte bei 100% Power Limit.
Und in der heutigen Zeit gehört es einfach zum guten Ton, dafür zu sorgen, dass das eigene Produkt so wenig Strom wie möglich verbraucht.
In diesem Punkt geht es also tatsächlich um das "grüne Gewissen".
Der andere Grund ist die Kühlung.
So ein Kartenhersteller muss halt garantieren, dass seine Karte in allen Anwendungsbereichen die versprochene Leistung erbringt, ohne zu überhitzen.
Das schliesst auch worst-case Szenarien mit super kleinen und schlecht belüfteten Gehäusen mit ein.
Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Es gibt nur 2 Dinge, die einer Grafikkarte Schaden zufügen können (von Hammerschlägen und Sprinkleranlagen mal abgesehen ;) ): Zu hohe Spannung und zu hohe Temperaturen.
So lange du also die Spannung nicht erhöhst und deine Temperaturen unter 85° bleiben, kannst du das Powertarget ohne Bedenken ans Maximum schrauben.
dafür gibt es wie so oft mehrere Gründe - in erster Linie lautet das Hauptargument aber schlichtweg Effizienz und damit Verbrauch.
Mehr Strom bedeutet höhere Belastung für die Spannungswandler bzw die gesamte Phase.
Muss diese Mehrleistung generieren erwärmt sich diese auch stärker was wiederum der Effizienz schadet.
Kurz gesagt - das was von Werk aus geht,ist völlig unbedenklich (es gibt ja auch Karten deren Powerlimit sich noch weiter anheben lassen ohne eine aufgebohrte Spannungsversorgung zu tragen).
edit: und das was Chukku schrieb :-)
Den Takt zu erhöhen ohne das PowerLimit zu erhöhen ist (für die meisten Spiele) das schlechteste was man machen kann weil dann häufig der GPU Takt pendelt und entsprechend die Frameraten. Wenn du die Taktrate erhöhst ist nur zu raten das Powerlimit hinterher zu ziehen.
Chukku und Killermarkus81, Vielen danke für Eure ausführlichen Antworten.
Mein Gewissen ist nun beruhigt und verlasse Mich nun auf Eure Infos. Natürlich ist alles ohne Garantie. Dennoch klingen Eure Aussagen plausibel.
Danke für Eure Zeit.
Liebe Grüße,
Matsumaru
Edit an Faxe007: Natürlich habe Ich erst das Powerlimit dann den Clock erhöht, nur fand Ich beides zsm, sehr bedenklich. Und ja, mir viel halt auf, das wenn man nur das Powerlimit erhöht, mehr Leistung raus holen kann bei Benchmarks, als wenn man nur übertaktet.
Logisch, das es deutlich effizienter ist, wenn man schon mehr Takt raus holt, auch mehr Strom zu geben, um stabilere Performance zu erzielen.
