I
IICARUS
Guest
Muss mal schauen ob der 360er Radiator oben reinpasst.
Denn das wird mit den Schläuchen der AIO ggf. eng. Ansonsten mal den Radiator der AIO auf dem Kopf einbauen, das die Schläuche unten rauskommen. Ist normalerweise für eine AIO ehe besser, dann sammelt sich die Luft oben im Radiator und kann nicht zur Pumpe zurückströmen. Die unteren Lüfter würde ich dann so lassen und die oberen Lüfter für dein neuen Radiator einfach verwenden und keine neuen kaufen.
Groß anders kannst die Radiatoren und die Lüfter nicht verbauen und das Gehäuse ist leider dafür bekannt nicht den besten Airflow zu haben. Kenne das Gehäuse jetzt nicht im Detail, aber messe mal selbst aus, wie die Radiatoren passen werden. Die Abmaße der Radiatoren musst du dabei auch mit beachten, da sie ja größer als diese die 360mm der Lüfter sind.
Im Prinzip bekommst du so unten frische Luft rein, wovon dann beide Radiatoren profitieren.
Würdest du den Radiator unten einbauen, dann bekommt dein Radiator der AIO die dessen warme Luft ab.
(Was zur Not, wenn es nicht anderes geht auch eine Möglichkeit wäre.)
.gif)
