Das könnte ungefähr so aussehen:
Alles für den Computer: Gehäuse, PC Hardware, Gaming Monitor, Grafikkarte, CPU, Wasserkühlung, Gaming Maus, Tastatur. Jetzt Gaming PC zusammenstellen & kaufen.
www.caseking.de
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 274,89 €
(incl. Versand 7,99 €)
Der Schlauch ist Weichmacherfrei, ansonsten mit wenig Weichmacher:
Hochwertiger, transparenter PVC-Schlauch von Mayhems mit hoher Flexibilität und 16/10 mm (Außen-/Innendurchmesser)
www.caseking.de
Nimm aber 3-Meter.
Gibt es auch über Watercool zu kaufen.
Ohne Weichmacher durchsichtig gibt es nur Hardtube.
Mit Prozessor, müsstest du noch ein Kühler dazu tun und nochmal mindesten 1x 360er Radiator dazu. Denn mindestens 2x 360er sollten schon verbaut sein, sonst wird es nicht kühl und leise. Der Überbrückungsstecker dient dazu, das Netzteil zu überbrücken, damit das System beim befüllen nicht eingeschaltet wird und nur die Pumpe mit Spannung versorgt wird. Kannst dazu falls vorhanden, aber auch ein altes Netzteil nehmen und entweder mit diesem Adapter überbrücken oder selbst überbrücken.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein PC Netzteil auf Defekte prüfen kannst. Zum Testen musst du das Netzteil nur überbrücken, also kurzschließen, ...
www.netzteil-test.de
