Plötzlicher Bluescreen, schon 2 mal. PC zwei Wochen alt
Dustin91
Hallo Leute,
ich hatte heute zum zweiten Mal einen Bluescreen.
Das erste Mal war letzten Mittwoch und nun heute wieder.
Habe gerade ein Youtube-Video geschaut und plötzlich freeze.
Dann Bluescreen und Neustart.
Woran liegt es?
Habe mal den Bluescreen und die Fehlermeldung fotografiert.
Intel Xeon E3-1230V
8 GB DDR3 Ram
Sapphire Radeon Vapor-X R9 290X Tri-X OC
Crucial 240 GB SSD
AW: Plötzlicher Bluescreen, schon 2 mal. PC zwei Wochen alt
Lade Ordner C:\Windows\Minidump gezippt hier hoch. Auf den ersten Blick schaut es wie ein Treiberproblem aus. Aber dieser Fehler mit einer R9 290 könnte auch andere Ursachen haben. Deshalb würde ich gerne in die Dumps reinschauen.
Ich vermute mal ganz stark: Treiber macht Probleme _oder_ wackelige Spannungsversorgung deiner Grafikkarte.
Bevor du dich aber dusselig suchst: im abgesicherten Modus Treiber komplett deinstallieren (inkl. Driver Fusion o.ä.) und auch Flash deinstallieren. Ja, Flash. Hat bei mir auch mal BSOD ausgelöst.
*edit: Du hast aktuell 1337 Beiträge. gj :>
Welche Treiber meinst du? Ich nehme mal an GraKa-Treiber? :D
Ja, 1337 ftw :D Aber schon wieder vorbei...
Achso, ja klar: GPU Treiber. ^^
Netzteil liefert aber genug Saft, ja?
Hallo.
Zunächst einmal solltest Du dein System nach Malware durchsuchen lassen. Beipsielsweise mit dem AdwCleaner (bei Heise runterladen und nicht wild löschen. Jede Datei prüfen und ggf. nicht löschen).
Verdächtig ist folgender Eintrag:
Code:
{55685567-4840-4a91-962b-49a412e9485a}Gw64.sys
Dann läuft dein MB noch mit der BIOS Version F6. Das aktuelle auf der Gigabyte Webseite ist das F8. Ein Update wäre nicht verkehrt:
Code:
Machine ID Information [From Smbios 2.7, DMIVersion 39, Size=3044]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = F6
BiosReleaseDate = 01/17/2014
SystemManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
SystemProductName = H87-HD3
SystemFamily = To be filled by O.E.M.
SystemVersion = To be filled by O.E.M.
SystemSKU = To be filled by O.E.M.
BaseBoardManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoardProduct = H87-HD3
BaseBoardVersion = x.x
Sollten noch weitere Dump auftreten melde Dich wieder. Dann kommen wir zu ein paar R9 290 spezifischen Dingen.
Es findet sich per AdwCleaner nur etwas das "IePlugin Services" heißt. Löschen?
Ich habe ein bequiet Straight Power 480W, sollte reichen.
EDIT sagt:
Ich habe manchmal auch beim browsen so kleine Grafikartefakte.
Z.B. schwarze kleine Kästchen, welche sich sporadisch zeigen. Vielleicht so 20*30 Pixel groß oder so.
Die treten aber nicht immer auf.
ich hatte ein änliches Problem.
Pc wurde bei Mindfactory zusammengebaut, er lief auch 2 Wochen ohne Probleme.
Dan kamen Bluescreens, sieben bienen 2 Tage.Nach den letzten Bluescreen startete der Rechner immer neu für 2sek.
Hab ihn dan an Mindfactory zur Reparatur gesandt.
Problem war, das die Grafikkarte nicht richtig steckte.
Als der Rechner von der Reparatur zurück kam, stürtze der Rechner einige Stunden später wieder mit einen Bluescreen ab, und versuchte wieder endlos zu starten.
Ich baute die Grafikkarte aus und wieder ein, dabei viel mir auf, das das Gehäuse ein wenig verbogen ist und somit die 2 Bohrungen mit Gewinde für Grafikkartenhalterung(oder wie es auch heisst ) nicht exakt miteinander übereinstimmten.
Ich habs ohne Schrauben verbaut und seit dem habe ich keine Bluescreens mehr gehabt.
Durch die zwei Schrauben wurde die Grafikkarte zum Gehäuse gezogen. (Siehe Bild)., und das hat die Abstürze verursacht.
Das war bei mir der Fall.
Vielleicht hilft es dir weiter,
Gruß.
Ich habe es nun geschafft die Grafikfehler zu fotografieren.
Kann da ein Zshg. bestehen?
Die schwarzen Kästchen treten sporadisch auf und ich weiß nicht wieso und wann genau.
Manchmal sind sie einfach da.
Das sieht nach defektem VRAM (Grafikkartenspeicher) aus. Kannst du die Karte auf einem anderen PC gegentesten?
Ja, kann ich.
Muss nur schauen wie ich die da rein bekomme. Da muss dann wohl der HDD-Käfig raus :D
Aber das kann doch nicht wahr sein eh....
Die letzte GraKa, die ich bestellt habe (2013 ne HD 7870), hatte auch ne Macke.
Langsam geht mir die ganze Hardware-Shiche auf die Nerven.
Im Prinzip sagt der Fehler nix anders aus, dass ein Grafikfehler anliegt.
Ist wohl zu Warm geworden.
Im weiteren verlauf des ganzen, kann es durchaus möglich sein,
dass dein Netzteil den Geist aufgab, genauso kann ein RAM-Defekt die Ursache sein.
Besorg dir den Aktuellen ATI-Treiber (nehme ich an) und teste dies auf einem
anderem Rechner.
Zweitens, wenns geht ein neues Netzteil mit höherer W-Zahl (600 dürften langen)
besorgen/leihen und testen.
Drittens, unter Umständen deine Speicherriegel auf Memoryfehler testen.
(Achtung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch)
Alternativmöglichkeit wäre, auf eine Nvidia-Graka Umsteigen.
Schau mal hier BSOD 0xA0000001 error - Blue Screen - Graphics & Displays
bei Jasik gabs nix, deutet aber alles auf die Graka hin.
Gruß Stoni1069
Doch, ein Speicherfehler, da ein ganzes Feld fehlt, nennt sich übrigens auch Artefakt.
Bei der Karte unter Facebook?
Im weiteren verlauf des ganzen, kann es durchaus möglich sein, dass dein Netzteil den Geist aufgab, genauso kann ein RAM-Defekt die Ursache sein.
Quatsch, die Multirail Geräte schalten ab sofern irgendwas nicht korrekt funktioniert, bei einem Ram defekt hättest du CPU Fehler, keine Grafikfehler. Wenn dann V-RAM.
Besorg dir den Aktuellen ATI-Treiber (nehme ich an) und teste dies auf einem anderem Rechner.
Warum? Man kann die Komponenten doch ausschließen.
Zweitens, wenns geht ein neues Netzteil mit höherer W-Zahl (600 dürften langen) besorgen/leihen und testen.
600 Watt sagen NICHTS aus, zudem braucht der Rechner keine 300 Watt.
Drittens, unter Umständen deine Speicherriegel auf Memoryfehler testen. (Achtung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch)
Macht man nur bei Rundungsfehlern @Baseclock unter Prime, nennt sich übrigens auch Memtest86x.
Alternativmöglichkeit wäre, auf eine Nvidia-Graka Umsteigen. Schau mal hier BSOD 0xA0000001 error - Blue Screen - Graphics & Displays
Warum auf überteuerte, schlechtere Karten mit schlechterer Durchschnittsfertigung zurückgreifen, wenn man fürs reine Gamen die Softwarepakete, welche der einzige Grund sind warum man Nvidia kauft da die echt sehr sehr gut sind, nicht benötigt?
Klar nennt man das Artefakte, wenn Grafikfehler auftreten.
Hat nix mit CPU sondern mit GPU zu tun. Zu oft schon erlebt.
Fatzebuch....möglich *gg
Was Memtest86 bedeutet bin ich mir bewusst,
alles andere sind nur als Lösungsansätze zu Verstehen
und sollen auch nur zur Fehlereingrenzung dienen. Mehr nicht.
Wenn ich Kritik anhören will, Ruf ich bei der Seelsorg-Hotline an,
denn dass hier ist keinesfalls Konstruktive Hilfe für des Problems des TOs.
Vergesst nicht, dass das nur ein Rechner ist, der ne Schwachstelle hat.
Und immer schön freundlich bleiben ne!
Schließlich posten wir hier keinen Unsinn, sondern nehmen
uns auch die Zeit zu V-Ramen, Netzwerken, Googeln, oder simpel gesagt
demjenigen zu Unterstützen.
Mittlerweile tauchen die Bluescreens täglich auf.
Ich werde die Grafikkarte umtauschen, damit das Problem weggeht.
Ich könnte kotzen, immer dieser Stress mit der Hardware....
Davor ist mal leider nie gefeit. Auch wenn es dir nicht hilft, aber du bist nicht allein mit derartigen Problemen. Manchmal läufts, und manchmal hat man halt einfach Pech.
Immer hoch die gelbe Rübe ;)
