Plötzliche Performance Probleme
W3LTUS
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht ob ich hier richtig bin (sorry wenn nicht) aber ich habe ein Problem mit F1 2018 und ich vermute es liegt an meiner Grafikkarte. Auf jeden Fall lief das Spiel mit hohen bis ultra hohen Einstellungen flüssig ohne Probleme innerhalb der ersten paar Tage. Keinen Ruckler nix. Über Nacht muss aber wohl irgendwas passiert, weil als ich dann das Spiel gestartet hab und ein Rennen gefahren bin, gingen die ersten mikroruckler los. Also laut dem benchmark test hab ich durchgängig ca. 50 FPS aber öfter bleibt das Spiel für ne halbe sekunde hängen und vor allem bei solchen Spielen echt nervig. Ich hab schon alles versucht, also Grafikeinstellungen geändert, Spiel neuinstalliert etc. aber nichts hilft wirklich. In der Zwischenzeit gab es auch keine Treiber- und/oder Spielupdates.
Meine Hardware:
Windows 10 64bit
8GB RAM
Intel Core i5 7600k Prozessor
AMD Rx 580
Was könnte der Grund für diese Performance Änderung sein? Ich meine immerhin lief es noch vor kurzem einwandfrei. Solltet ihr noch Infos brauchen gerne fragen :)
AW: Plötzliche Performance Probleme
Wirklich schwer zu sagen. Vielleicht liegt es an der Festplatte (falls du es auf einer HDD installiert hast) und die Nachladeruckler erzeugt.
Freezes/Stotterer können verursacht werden durch:
- VRam läuft voll (bei dir nicht der Fall)
- Systemspeicher läuft voll (würde ich an deiner Stelle als erstes überprüfen, da du nur 8GiB Ram hast)
- ein Überhitzungsproblem einzelner Komponenten (CPU, GPU, Board) (würde ich an deiner Stelle als zweites überprüfen)
- der GPU-Treiber resetted sich, da die GPU aufgrund von OC/UV instabil wird (wenn du nicht übertaktet/undervolted hast, bei dir nicht der Fall)
- ein Streaming Problem im Spiel (bei dir wohl nicht der Fall, da es vorher problemlos lief)
Könntest du uns die Temperaturen deiner Hardware unter Last auslesen?
Nimm dazu am besten HWiNFO und sende uns davon ein paar Screens.
Welchen Treiber verwendest du denn? der aktuelle Betatreiber 18.8.2 ist extra für F1 2018, den würde ich installieren wenn du das noch nicht hast.
