Plötzlich kein Bild mehr
dkirsch
seit ein paar Monaten habe ich folgendes Problem mit meinem PC:
Komplett unerwartet und nicht reproduzierbar verschwindet das Bild, aber der PC bleibt an (Lüfter drehen weiter). Der Ton ist noch kurz zu hören. Danach kann ich nichts mehr machen außer den PC per Knopf neuzustarten.
Was vielleicht interessant sein könnte ist, dass als einmal das Problem auftrat und ich den PC neugestartet habe, "CPU Fan Speed Error detected" angezeigt wurde. Ich habe mich dann durch ein Thema gelesen und versucht das Problem zu lösen.
Was ich bisher getan habe:
-Grafikkarte an Händler zurückgeschickt -->Kein Fehler entdeckt
-Aktuellen Grafiktreiber installiert
-Nicht übertaktet
-Temperaturen beobachtet -->Nie über 80 Grad bei GPU und 55 bei CPU
-Kabel überprüft
Meine Komponenten:
i5 6500
RX 480 Red Devil
H170 Pro Gaming
Corsair Vengeance 500
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
AW: Plötzlich kein Bild mehr
Also als CPU-Kühler verwende ich den Ben Nevis. Ich habe vorne und hinten einen Gehäuselüfter im Define R5.
Netzteil hab ich noch nicht gewechselt, da ich kein zweites Netzteil zuhause habe.
Die Lüfterkurven sind eigentlich gut eingestellt, da die Temperatur der Grafikkarte bei ca 80 Grad und die Temperatur der CPU bei 55 Grad einpendelt.
Das Mainboard kann ich auch nicht einfach so austauschen, da ich auch kein zweites zuhause habe.
Ich installiere gerade MemTest auf den USB Stick und melde mich hier wieder, wenn es fertig ist.
Ich bin in der Ereignisanzeige, aber wie erkenne ich, ob der Grafiktreiber mal zurückgesetzt wurde?
EDIT: Also ich habe den Memtest jetzt zweimal durchlaufen lassen und es wurde kein einziger Fehler gefunden.
Was für Werte? Die Spannungswerte?
Es gibt einen Spannungswert bei der CPU, der von 1,2V bis 1,9V schwankt. (CPU Status)
Bei der GPU steht überall 1,2V....
Keine Ahnung, ob das die Werte sind, die ihr braucht...
Die CPU wird durch den Ben Nevis von Alpenföhn gekühlt. Mein Mainboard ist von ASUS.
+12V: 12,244V
+5V: 5,04V
VCore: 0,944V
GPUCore: 0,936V
Also alles die Average-Werte.
Die Min-Max Werte wären besser.
Mit welchem Programm kriegst Du die Grafikkarte auf 80°C?
Kannst Du mal ein paar bilder von PC-Innenraum machen und hier anhängen:
Bilder_einfuegen.jpg <- Klick.
Also ich häng ich einfach mal Screenshots von den Werten an, dann könnt ihr das betrachten, das wichtig ist.
Die Fotos vom PC-Innenraum häng ich dann später noch an.
Um ein paar Programme als Beispiele zu nennen: Furmark, R6S, OW
Was mir gerade noch einfällt: Das Bild verschwindet sehr gerne, wenn ich ein Spiel, wie Fortnite spiele und dann kurz "heraustabe" und zum Beispiel irgendeine Seite aufrufe.
Außerdem verschieben sich alle Verknüpfungen und Ordner auf dem Desktop, wenn das Bild verschwunden ist.
EDIT; Kann gerade iwie die Bilder vom Innenraum nicht hochladen... Ich reiche diese dann nach.
Blöde Frage, aber wie lade ich Winflash herunter?
Wenn ich es installieren will, zeigt es an, dass nur ASUS Notebooks supported werden.
Ein Bios flashed man in der Regel besser nicht unter Windows,weil dort zu viel schiefgehen kann.Das macht man besser aus dem Bios selbst heraus.
YouTube
Bios File downloaden und auf einen USB stick packen,dann ins uefi und ins Flash Programm (ezflash)?
Mein Beitrag oben ist Mist...
Hab jetzt die BIOS-Version mithilfe von ASUS EZ Flash aktualisiert . Jetzt ist Version 3403 installiert.
EDIT: Ich kann irgendwie immernoch keine Bilder anhängen. Es sendet die ganze Zeit eine Anfrage an PCGHX, aber es lädt dann nur...
