AW: Phenom II X4 800: Deaktivierter L3-Cache lässt sich freischalten
erst nen X3er zum X4er und jetz den level3 Cache von 4 auf 6 mb freischalten...
kann sich amd gleich auf die produktion einer einzigen CPU konzentrieren und diese zu 20 verscheidenen ,,runtertakten"
Eigentlich ist genau das die übliche Vorgehensweise.
Es wird ein DIE belichtet, isses i.O. kommts als X4 in den Handel, taktet das gute Stück bei geringer Spannung sehr hoch wirds ein Topmodell, taktets mit der selben Spannung weniger hoch wirds ein "Einsteigermodell".
(Deshalb sind eigentlich auch Diskussionen um die Modelle mit 3,1GHz oder 3,2GHz sinnfrei, die werden nicht extra entwickelt sondern fallen quasi positiv bei der Produktion ab.)
Ist ein Kern defekt, weist Fehler auf wirds ein X3, gibts Probleme mit dem Zwischenspeicher wird dieser reduziert oder ganz abgeschaltet.
Und wenn die Kundschaft nach mehr günstigen X3 ruft wird das Angebot der Nachfrage angepasst.
Und jede nachträgliche Bearbeitung per z.B. Lasercut verursacht zusätzliche Kosten, sollte daher minimiert werden.
Das ist ja auch die vernünftigste Vorgehensweise und wird von Intel genauso gemacht, soweit die ursprüngliche CPU das mitmacht.
Für jedes Modell einen eigenen Produktionsprozess zu starten wär sicher kaum bezahlbar, da machen die geringen Einbußen an nicht genutzter Chipfläche deutlich weniger Verlust als die Kosten durch Ausschuss oder durch extra Produktion einzelner Modelle (bei denen schließlich auch Probleme auftauchen können).
Puuuh, das war lang...
