Phenom II X3 705e CPU Kern Problem
  • Ersteller Ersteller longtom
  • Erstellt am Erstellt am
L
longtom
Guest
Ich habe seit etwa einem halben Jahr einen Phenom II X3 705e mit freigeschaltetem 4ten Kern mit 3,2Ghz auf einem GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) betrieben ,die CPU lief Problemlos mit dem 4ten Kern mit Standard Spannung .
Nun hab ich das Mainboard gegen ein GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) und DDR 3 getauscht ,im Bios habe ich die selben ACC Einstellungen nebst Hybrid Bios wie beim alten Mainboard doch lässt sich der zusätzliche Kern nicht mehr freischalten .
Beim Aktivieren des 4ten Kerns Bleibt der Monitor schwarz ,Tastatur Beleuchtung und Maus springen an und auf die Festplatte scheint auch zugegriffen zu werden nur eben keine Bildausgabe .
Meine Frage ,hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und wenn ja wie habt ihr das gelöst ?
Grundsätzlich gilt, ein Board das ACC unterstützt bedeutet nicht automatisch das man damit auch immer den weiteren Kern wirklich freischalten kann. Jedes Board reagiert hier ein wenig anders. Wenn du viel Pech hast, geht es in dieser Kombination einfach nicht.
Da kannst du auch eigentlich kaum bis gar nicht machen, außer die Spannung etwas anzuheben und zu hoffen.
Ich dacht es sollte kein Problem darstellen zu wechseln ,da es der gleiche Hersteller und somit in etwa die gleiche Technologie ist zumindest was das Hybrid Bios anbelangt .
Außerdem kommt es mir komisch vor das der Rechner anscheinend Bootet aber eben nur kein Bild ausgibt bei aktiviertem 4ten Kern .
Die Spannung zu erhöhen habe ich schon versucht ,und bei 1,4v aufgegeben da es ab da in keinem Verhältnis zum Erfolg steht und ich mit freigeschaltetem Kern ja auch keine Temps auslesen kann .
Das denken viele, dem ist aber nicht so. In irgend einer PCGH wurde das auch mal gezeigt das eben nicht alle Boards, obwohl sie ACC unterstützen auch Kerne wirklich stabil freischalten können.
versuche zuerst wie schon gesagt die spannung anzuheben, jedes Board ist da anders, wenn du glück hast reicht das aus
Wie schon erwähnt hab ich die Spannung schon auf 1,4v angehoben ,was bei einer 64Watt Cpu eigentlich mehr als reichen dürfte aber ohne Erfolg .
Problem gelöst !
Ich hab ein Bios Downgrade von F8 auf F5 durchgeführt nun funzt das ganze wieder wie gehabt ,
Lösungen können manchmal so einfach sein .
