PCI-E Problem
Vielleicht sollte man einfach mal in den Erweiterten Einstellungen der Energieoptionen (von Windows, nicht BIOS/UEFI) unter PCIe-Express die Verbindungszustand-Energieverwaltung auf Aus stellen, wenn das nicht schon so ist. Und dann mal schauen, ob sich etwas ändert.
@OctoCore
Das habe ich auch schon ausprobiert,hat leider nichts gebracht.
@Aer0
Im Bios habe ich auch schon geschaut,da konnte ich leider nichts finden.
mfg adrian
Das der im 1.1 Modus geht, ist normal, bei Last wird dann auf 2.0 bzw 3.0 hochgestellt.
nach dem Neustart des System vom Ruhemodus bleibt konstant auf PCIe 2.0, ist dann definitiv ein Bug.
Hast du schonmal auf das Fragezeichen geklickt bei GPU-Z da wird eine Anwendung gestartet um zu erkennen ob wirklich die Umschaltung von 1.1 auf 2.0 oder 3.0 und zurück funktioniert.
mfg
@AnthraX
Ja,habe ich schon,es hat leider nichts gebracht,ich habe es auch schon mit Furmark probiert,das Ergebnis war aber leider das gleiche.
mfg adrian
Ok, dann habe ich nochwas, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende
Wenn ich im Treiber bei mir den Energiesparmodus abstelle, dann zeigt GPU-Z immer 2.0 an, ok du hast eine ATI, aber es müsste ja auch eine Einstellung dafür geben
weiß vielleicht jemand welcher Komponente dieses Problem verursachen könnte?`
@True Monkey
Was verstehst du unter dem 3D Modus?
inzwischen habe ich die zum Test einmal eine andere Grafikkarte eingebaut, leider hat diese die Gleichen symptome aufgewiesen. Der Grafiktreiber meiner derzeitig eingebauten Grafikkarte (6950) ist auch aktuell. An welcher Komponente könnte es also liegen?
