PCGH-Ultimate-PC 2080Ti-Edition: Intel Core i9-9900K + Palit Geforce RTX 2080 Ti DUAL [Werbung]
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu PCGH-Ultimate-PC 2080Ti-Edition: Intel Core i9-9900K + Palit Geforce RTX 2080 Ti DUAL [Werbung]
Der PCGH-Ultimate-PC 2080Ti-Edition ist das neue PCGH-PC-Flaggschiff und wurde von den Redakteuren der Zeitschrift PC Games Hardware konfiguriert.
Zurück zum Artikel: PCGH-Ultimate-PC 2080Ti-Edition: Intel Core i9-9900K + Palit Geforce RTX 2080 Ti DUAL [Werbung]
Wäre ja prinzipiell interessiert aber:
- Aus technischen Gründen ist bei "Liefertermin unbekannt" nur eine Bezahlung per Nachnahme möglich. - gelesen und gelacht
- bei alternate steht nur: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti - std Referenzdesign?!
- statt Win 10 Pro gibt es Win 10 Home
Sehr guter Hinweis mit Windows 10, ich habs direkt an Alternate weitergegeben.
Bei der Grafikkarte wird von Alternate nie ein Hersteller angegeben, es zählt was hier steht: www.pcgh-pc.de
Frage: wenn dieser PC unter Gaminglast angeblich nur 330W verbrät, warum wird dann ein 750W-Netzteil verbaut...:D
Ich wollte da ursprünglich auch das 550W PCGH-Netzteil nehmen, aber Alternate meinte das reicht nicht aus, keine Ahnung wie deren Stress-Tests aussehen, unser Wert wurde um 3D Mark Firestrike-Benchmark abgelesen. Mit Prime95 im Hintergrund siehts sicherlich anders aus.
Bei Alternate haben sie vermutlich einfach nur auf den Karton der Grafikkarte geguckt und dort steht, dass ein 600 Watt Netzteil empfohlen wird und man hat dann noch mal was drauf geschlagen.
Wobei ich ja sagen muss, dass die HDD eine absolute Frechheit ist. :(
Da erwarte ich eine M.2 SSD und eine bis zwei weitere SSD, aber keine HDD.
Ich denke wer eine weitere SSD einbauen möchte, bekommt das ohne Probleme selbst hin, SATA- und Stromkabel von HDD abstecken und an SSD anstecken, sollte jeder Komplett-PC-Käufer schaffen ;-)
Ich sags mal so:
Ich hab eine ganz ähnliche Konfiguration, allerdings nur nen 6700K und dafür die OC Variante der Palit 2080 ti. Und "nur" 550W. Übertakten ist hier nicht drin. Geringfügiges Übertakten der GPU bringt fast nix, und bei moderatem bis höherem Übertakten schaltet sich der Rechner unter hoher Last sofort ab (z.B. in AC Odyssey mit 4K Ultra HDR).
Hier mindestens 650+ Watt zu verbauen halte ich daher aus meiner Erfahrung heraus für keine schlechte Idee.
Also, 550w sind definitiv zuwenig, denn das jabe ich neulich durchgemacht:
i7-8086k, alle Kerne auf 5ghz, Asus Strix OC rtx 2080ti rein, Rechner schmiert beim 4k spielen in Battlefront 2 ab.
Habe dann gebenchmarkt, mein 6 kerner zieht ohne Grafiklast 370W bei Prime 95.
die Grafikkarte alleine zieht nochmal min 200.
Habe jetzt ein 850w netzteil (gold+) und habe bei wollast mit Prime + fuzzy Doughnut of death über 570w. Und das sind 570w ohne Spannungsspitzen.
Wenn du dich da nicht irrst. Wer einen fertig PC kauft hat oft von dem Zeug keine Ahnung. Deshalb kauft er ja so was. :)
Der PC ist nicht schlecht, aber selber zusammen stellen und zusammenbauen ist doch noch was anderes.
Das mag auf einen Teil der Käufer sicher zutreffen, ist aber doch sehr pauschal. Ich kaufe Fertig-PCs, weil ich weder die Zeit noch die Lust darauf habe, mir selbst einen PC zu bauen. Obwohl ich das durchaus kann und früher auch so gehandhabt habe. Zudem hat man bei einem Fertig-PC einen Ansprechpartner, dem man bei Problemen eins auf den Deckel geben und Nachbesserung einfordern kann.
Alles hat seine Vor- und Nachteile, und es gibt zig Gründe, sich für einen Fertig-PC zu entscheiden. Alle Käufer als "ahnungslos" zu verspotten ist da etwas kurzsichtig gedacht.
Stellt es für den Luftstrom kein Problem dar, dass der hintere CPU-Lüfter quasi direkt in den hinteren Gehäuselüfter bläst?
Ich stehe gerade vor der Fragestellung, ob ich den Scythe Mugen 5 in normal oder PCGH Version nehme für den nächsten PC... Das Gehäuse (ebenfalls das R6, aber mit USB-C) steht schon hier, ich warte auf die CES 2019, um meine weiteren Schritte zu planen... :D
Das R6 gibt es ja auch als USB-C Variante - wäre das nicht "besser" für diesen PC? Soweit ich das sehe hätte das Mainboard den nötigen Anschluss.
Laufen denn die 2080 RTX Karten mittlerweile stabil oder gibt es immernoch genug ausfälle? (man liest ja oft von Karten, welche innerhalb von paar Tagen defekt sind)
Dieses Problem betraf wohl in erster Linie die Founders Edition von NVIDIA. Die Ausfall- bzw. Rücksendequote durch Derfekt der RTX mit Custom-Kühler liegt laut Caseking bei etwa 1,2% wenn ich mich nicht irre.
ich stelle mir eher die frage wie gut man den 9900k mit dem Mugen 5 gekühlt bekommt, dachte der sei so ein Hitzkopf das nur noctua Dh15 den zähmen kann?!
Warum wird das Grafikkartenende nicht mittels Halterung arretiert, wie bei der MM Spiele-PC Hausmarke ?
Auf dem Bild kann man nur zu gut erkennen wie die GraKa wie betäubt am Ende runter hängt, als ob diese gleich abfällt :(.
Ein verbogenes PCB könnte auch zu Problemen führen, z.B. Artefakte oder Totaldefekt.
Also das darf besser gelöst werden :daumen: .
Ich kenne zwar die Laufrichtung des hier genannten Lüfters nicht, aber im Normalfall wird die Luft oben und hinten aus dem Gehäuse geblasen. Wenn hier also ein CPU-Lüfter direkt vor einen hinteren Gehäuselüfter bläst, würde dieser Gehäuselüfter die erwärmte Luft der CPU normal direkt aus dem Gehäuse befördern. Besser geht es fast gar nicht. ^^
Was bedeutet eigentlich K1-A1 beim Chip.
Das K1 ist irgendwie neu ggü. dem Launch.
btw.
Die Lüfteranordnung bei der CPU ist ganz normal. Und sicher auch gut für die Spawas und den Ram.
Die CPU-Lüfter blasen nach Hinten , wo es durch den hinteren Lüfter raus geht. Alles zu sehen.
Insgesamt natürlich net verständlich, ein Gehäuse für 2x Wakü. und NULL gewählt.
Da hätte man CPU+GPU ruhig mit je einer großen AiO nehmen können.
Die Ti mit der kleinsten TDP ist für den Gesamtpreis ne Zumutung.(250W)
Hoffentlich verhindert das K1 net das Flashen.
Zum Glück kein 550W-NT. Da wollte wohl Jemand das Flashen und OCen verhindern.
Im Zweifelsfall würde ich als Erstes die Palit GamingPro stattdessen nehmen.(300W) Kostet nur 10,-€ mehr als die Kleine.
Da kann man wahrscheinlich das KFA-Bios mit 380W draufflashen.
VGA Bios Collection: KFA2 RTX 2080 Ti 11 GB | TechPowerUp
VGA Bios Collection: Palit RTX 2080 Ti 11 GB | TechPowerUp
Das Ganze würden dann ein 360er Eisbär/CPU + 240er Aio/GPU abrunden.(oder Custom Loop)
Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black | Eisbaer | Sets & Systeme | Shop | Alphacool - the cooling company
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro Nvidia Geforce RTX 2080Ti - Black M01 - WaKü VGAs | Mindfactory.de
