[PCGH Extreme] Test Intel Pentium E2180
AW: Extreme-Test: Intel Pentium E2180 Super PI
Hi,
zu Super Pi hab ich jetzt mal ne wichtige Frage:
Wird hier nur ein einzelner Kern durchlaufen, oder wird der Test auf beide Kerne gleichzeitig aufgeteilt???
Wenn letzteres der Fall ist, dann ist der Proztessor ja nur unwesentlich schneller als mein alter AMD 2200+ mit 1,8 GHz. Ich benötige für M1 im Super Pi genau 1 Min und 8 Sek. Für den einzelnen Kern würde das beim Pentium heißen, dass er 44 Sek Für den Durchlauf benötigt. Währe ein Unterschied von 24 Sek. Da muss ich mal überlegen, ob mit der Unterschied ein Neukauf wert ist.
LG
Hi,
Bei SuperPi rechnet nur ein Kern.
C2D´s sind dort noch weiter im Vorteil als sonst da sie im Extremfall einem Kern den kompletten L2 Cache zuweisen können.
Hey Zusammen :D
ich wollte mal fragen wie laut und wie warm die CPU wird mit 3.2 Ghz (und mit den anderen Taktraten)
und ich wollte fragen ob ihr nicht einen Tippfehler gemacht habt, ich finde im internet nur einen Zalman CNPS9700 anstatt einen ZNPS9700...
mfg :rolleyes:
Ja Tippfehler habe ich auch schon vor einer Weile gesehen, wollte aber das Bild nicht nochmal erneut exportieren.
Der verwendete Zalman CNPS9700 lief mit zirka 7 Volt und war nahezu unhörbar.
Temperaturen bleiben aufgrund der geringen Spannung und des guten Kühlers im absolut unkritischen Bereich.
hi,
ich habe in meinem zweit-rechner ein msi ms-7091 (medion-OEM) von einem aldi-pc:rolleyes:.
Weiß zufällig jemand von euch ob dieses board Dual oder sogar quad-cores unterstützt?:confused:
Vielen Dank schon einmal für die hilfe.
Weder noch, dazu brauchst du ein neues Board oder du bleibst beim Pentium 4.
Nicht mal der Pentium D wird unterstützt.
Aber eventuell gibts von Medion ein BIOS-Update, weomit du neuere CPUs zum laufen bringst. Da müsstest du allerdings beim Support anfragen.
KLASSE TEST:) weiter so
Hallo leute,
wollte nur mal fragen, weil ein freund von mir gesagt hat, das dass Gigabyte GA-P35-DS3 , nicht ausreichen soll, zum betrieb von 3.7Ghz..und ob das zutrifft?!
wollte mir den cpu bestellen mit diesem board und dem arctic freezer pro 7 und dann bis mind. 3ghz und 1333fsp takten, ist das möglich oder hat mein kumpel recht?
müsste ja dann eigentlich über e6750 niveau liegen, oder irre ich mich?
lg
zeiti
Der E2180 hat nur 1 MByte Cache, weshalb er je nach Anwendung ein gutes Stück langsamer sein kann, als ein Prozesor mit 4 MByte Cache.
Ob es das P35-DS3 schafft, einen Prozessor mit 3,7 GHz zu betreiben, liegt am Multiplikator des Prozessors und an der CPU selbst. Mit dem DS3 sollten um die 500 MHz FSB mit moderater Spannungserhöhung möglich sein.
Allerdings ist der Freezer 7 Pro nicht dafür geeignet einen übertakteten C2D ausreichend gut zu kühlen.
Achso, danke.
Bei dem Test steht aber was von:
"Mit einer Erhöhung der Spannung auf 1,350 Volt war ein stabiler Betrieb noch mit bis zu 3.200 MHz möglich. Dabei blieb der Prozessor angenehm kühl. Mit dieser Spannung sollte selbst der Boxed-Kühler keinerlei Probleme haben."
das müsste der arctic freezer doch schaffen oder?
Bei welchen Anwendungen macht sich der 1Mb cache bemerkbar?
In Spielen wie Cs:s, bioshock, crysis und bf2 nicht so oder?
wollte mir erst den e6550 holen, aber ich finde da passt das p/l verhälltnis nicht...
Wenn es der Boxed schafft, schafft es der Freezer 7 Pro erst recht ;)
Die 1MB machen sich beinahe überall bemerkbar, ähnlich dem Unterschied von einem Semron zu einem gleich getakteten Athlon.
Das will ich meinen, der Pentium ist für meinen Geschmack eher was für Sparer :)
Den E4400 solltest du, wenns gut geht, auf dem ASRock 4CoreDual-VSTA auf 3GHz ocen können.
Ja, sollte gehen, kann passieren das du nur 2,9 schaffst, aber es sollte ohne Probleme und VCore änderung mglich sein.
