gehäuse ja aber mainboards-da wirds schon schwererAlso die Force 3D 4870 hat einen 5,3cm hohen lüfter.(3 Slots)
Will ich die im Crossfire laufen lassen brauche ich 7 freie slots. (6slots für die Grakas und einen dazwischen damit die untere Luft bekommt) Gibts solche Gehäuse überhaupt?![]()
Der ATX-Standart schreibt genau 7 Steckplätze vor, von daher wäre es machbar - sofern die PCIe-Slots richtig positionniert sind. Auf meinem EP45-DS3 wär zwischen den beiden Grakas kein freier Slot mehr, dafür ein PCIe x1 über der obersten Grafikkarte.Also die Force 3D 4870 hat einen 5,3cm hohen lüfter.(3 Slots)
Genau das ist das Problem.Die unterste Graka würde ruckzuck den Löffel abgeben.( überhitzung)
Also,die Karte ist zu Dick.![]()
Hallo
Gibt es ein Tool wo ich die Temp. von den Spannungswandler und Videospeicher auslesen lassen kann?
Und da die offenbar das RefDesign-PCB nutzt, wird sie den Furmark wohl kaum überleben.
Hallo
Habe mal mit GPUZ geteste.
Habe ne 1/4 Std. Gothic3 gezockt und mitten im Spiel mit Tab+Alt zu GPUZ gewechselt.
GPU Temp: 72°
VDDC Slave 1:86°
VDDC Slave 2: 87°
FanSpeed 75%
Ist das schlecht?
Futuremark ist doch nur für Vista, oder?
Werde mal den 3Dmark 2006 downloaden und dann mal schauen
Hallo
GPU Temp: 72°
VDDC Slave 1:86°
VDDC Slave 2: 87°
FanSpeed 75%
Ist das schlecht?
Klatty
Hab gerade 3 dMark 06 gemacht. 12698 Punkte.Muß wohl die Grafikarte wechseln.![]()
Man sollte noch erwähnen das die Gainward HD 4870 Golden Sample nicht nur HDMI und DVI sondern auch einen DisplayPort hat!
Ich finde sie sehr interessant. Wär toll wenn jemand der sie hat ein paar Erfahrungen posten könnte.
@PCGH:
Schöner Test
Gute 67°C bei der Gainward HD 4870 GS unter Volllast, aber leider 4,2 Sone.
Was wär da z.B. mit dem Rivatuner noch möglich? Bis wieviel Grad läuft die Gainward noch stabil?
Sobald du Tab+Alt drückst fällt die Temp. schon, glaub ich. Gibt es keine Aufzeichnugs Funktion?
und ob es schlecht is weiß ich nicht 72°C sind nicht zu heiß, aber wie laut ist die karte bei 75% fanspeed?
und was sind VDDC´s ?
Ich nutze auch den Accelero S1 für meine HD3870 (vorher bereits für eine 1950 Pro). Eine passive Kühlung ist damit kein Problem.Schöner Test!Aber so oder so: es gibt doch nichts über selber ausgetauschte VGA-Kühler. Meine HD4870 ist mit einem Accelero S1 und einem 140mm-Lüfter ausgestattet, das gibt im Idle 34°-36°, im 3DMark Vantage Basic max. 59°, nach 10 Minuten Furmark 65°. Ich kann sie sogar passiv kühlen, im 3DMark Vantage komt sie dann auf 71°. Aber ob mit oder ohne Lüfter: hören tut man sie nicht.
