pc...
crae
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
Ist für meinen Bruder, denke ich passt schon, bloß wo liegt der Unterschied zwischen der Spezial-Edition des cpu-Kühlers und der normalen, abgesehen davon, dass die Lüfter behindert aussehen. Ansonsten schaut mal drüber, aber ich denke viel wird da nicht mehr zu machen sein.
mfg, crae
mfg, crae
Ich seh nix;) Du musst den Warenkorb erst öffentlich machen...
Ok seltsam ich hab ihn eigentlich öffentlich gestellt, geht aber immer noch nicht, deswegen liste ich mal die Teile auf:
4670k
silver arrow sb-e
gigabyte z87x ud3
corsair vengeance lp cl9 2*4gb
arc r2
inno3d gtx 770 ichill herculez
bequiet straight power e9 cm
seagate 1gb hdd
840 basic 120gb ssd
edit: https://www.mindfactory.de/shopping...2203731235aa26d9c16c80f10a5f7c16d25b81decb461 ...Danke ckone, haben sie das geändert? Hab schon zweimal links kopiert und die nie aus der Zwischenablage genommen.
Schon aber im Ernst ich hab für mich und einen Kumpel von mir auch schon pcs konfiguriert, auch hier im Forum und ich hab nie die links in der Ablage genommen. Keine Ahnung naja zurück zum Thema passt so oder?
edit: Ja will er. Und heißt dual kit nicht, dass zwei Riegel drin sind?
4670k
silver arrow sb-e
gigabyte z87x ud3
arc r2
seagate 1gb hdd
840 basic 120gb ssd
Schaut sehr gut aus, ich hab da nix zu meckern:) Als Alternative zum Gigabyte-Board vielleicht jenes Mobo:
die Lüftersteuerung und das UEFI suchen ihresgleichen... beim RAM ginge auch jener:
Jetzt passts :D
8 GB sollten schon drin sein!
Ich würde dir noch ne die ASUS GTX 570 für 248€ empfehlen denn ich kanns gar nicht oft genug sagen mit nem "Trick" kannst du mehr als die Leistung der GTX 770/680 7970 Ghz raushollen einfach bei so nem beim Treiber mit installierten Programm das Power Target auf 122% setzen (angepeilter Energieverbauch) (kein oc, also auch kein Garantieverlust) und schon läuft sie mit ~5Watt mehr auf ~1250Mhz wesentlich schneller wie ne GTX 770 oder 7970 Ghz.
Das wird deinem Bruder für Full HD Gaming@Ultra völlig reichen. :daumen:
Ja gut ich könnte auch das asus nehmen, wegen 10 Euro mecker ich jetzt auch nicht rum, aber wenn es mit dem gigabyte auch keine Probleme gibt passt das ja auch.
@ckone: Du meinst glaube ich eine 670, aber ne es wird eine 770 hab das schon durch.
mfg, crae
Zu deiner Kühlerfrage im Startpost.
Das "SB-E" steht nicht für "Special-Edition", sondern für "SandyBridge-E" CPUs für Sockel 2011.
Also, es handelt sich um die normale Version ;)
