PC-Zusammenstellung ok?
oOsimplyOo
HeyHo liebe HardwarePro´s ! :)
Ich dachte an folgendes System :
PC Prozessor: Intel Core i7-4790 4x 3.60 GHz
PC Kühler: Alpenföhn Brocken
PC Arbeitsspeicher: 4096MB DDR3 Single Channel 1600MHz (1x 4GB) ---- ( hab noch 8gb rumliegen ^^ ) -> ergo 12gb RAM DDR3
PC Grafikkarte PCI-E: 4096 MB NVIDIA Geforce GTX 970, DVI, miniHDMI, miniDP
PC Mainboard 1150: MSI B85M-E45 (Chipsatz: B85/mATX)
PC 1. Festplatte: 1000GB SATA III 7200upm
PC Netzteil: 450 Watt BeQuiet System Power 80+ Silber
Nun meine Fragen.
Gibt es evtl. Meinungen oder Vorschläge um das Geld noch besser Anzulegen?
Hakt sich die Hardware irgenwo?
Reicht das Netzteil ?
Und wie wird der Geräuschepegel sein ?
Ich freue mich auf eure Antworten :)
lg Christian
Nun meine Fragen.
lg Christian
Prozessor:
Der i7 ohne k lohnt nicht, da ist ein Xeon 1231 v3 besser, dem fehlt nur die integrierte Grafikeinheit.
Kühler:
Entweder den Brocken ECO oder den Brocken 2. Der Brocken, wenn du den meinst, ist veraltet und zu teuer dafür.
Grafikkarte: Mit einer GTX 970 machst du nichts falsch, allerdings kommt es daruaf an, welches konkrete Modell du nimmst.
Arbeitsspeicher: Welchen RAM hast du denn noch rumliegen. Wenn dein 4 GB Modul auf 1600 MHz taktet, sollten die 8 GB es dann möglichst auch tun.
Mainboard: Hat es einen Grund, warum du mATX gewählt hast?
Netzteil: Ist kein Chinaböller, allerdings gibt es bessere. Auch von bequiet: E10 Straight Power 500 W (mit oder ohne CM)
Dein Gesamtbudget wäre vielleicht auch nicht verkehrt zu wissen, genau wie Antworten auf diese Fragen hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...onen-zur-kaufberatung-pc-zusammenstellen.html
Denke das hilft, ewiger Fragerei vorzubeugen :D
EDIT: Geräuschpegel hängt nicht nur vom konkreten Modell der GraKa sondern auch vom Gehäuse ab.
1.Netzteil fehlt mir der Name, aber 80+ Silber lässt auf veraltet schließen. Nimm eines der Folgenden:
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v550sm-550w-atx-2-31-rs550-amaa-g1-a1010430.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
http://geizhals.de/antec-truepower-classic-tp-550c-0761345-07702-6-0761345-07703-3-a1035130.html
2. Dein Mainboard Chipsatz ist veraltet: Entweder H97 Chipsatz wenn du nicht übertakten willst oder Z97 Chipsatz wenn du dir die Option offen halten willst
3. Ein i7 ohne K, also ohne freien Multiplikator macht kein Sinn. Da kann man besser ein Xeon nehmen und 100€ sparen.
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
ok :D
Prozessor hatte ich das K vergessen sry ^^ also : PC Prozessor: Intel Core i7-4790k 4x 3.60 GHz
Der RAM kommt auf 1600 MHz.
Mainboard: es ist recht günstig ^^
GraKa : hmmm welches modell würdet ihr empfehlen ?
Budget : um die 1000€
Ja das ist bei den GTX 970 so eine Sache, manche fiepen ohne Ende, manche sind bei den Lüftern etwas lauter. Letzteres dürfte sich leicht beheben lassen. Die Gibabyte Gaming G1 ist recht gut.
ok dass sind schon ein paar gute tipps !
hab ihr eine gte seite wo man sich die teile bestellen oder den pc zusammenbauen lassen kann?
mein jetziges system :
CPU : Intel Core i7 2600 @ 3,40
RAM : 8192 MBytes 665,1 MHz
Mainboard : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modell H67MA-USB3-B3 (Socket 1155)
GraKa : NVIDIA Modell GeForce GTX 550 Ti
sollte ich den lieber aufrüsten ? sprich..einfach neues netzteil / graka rein ?
Hauptziel ist zukünftige games auf ultra zu zocken ^^
sry bin echt unbewandert in sachen pc-harware ^^
Da reicht der i7 2600 auf jeden Fall noch 2 weitere jahre.
Eine GTX 970 rein, wenns schneller sein muss und ins Budget passt ne 980 und dann reicht das noch locker.
ok würde dann zum oben genannten system eine GIGABYTE GeForce GTX 970 4096MB und einen Alpenföhn Brocken 2 einbauen....evtl noch ein neues netzteil von be quiet! ( noch unsicher welches )
dann sollte ich noch ein paar jahre ruhe haben und die Temp. müsste dann auch ok sein !? :D
Das sollte dann alles aufs mainboard ( Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modell H67MA-USB3-B3 (Socket 1155) passen oder ?
Gehäuse ist http://www.amazon.de/BitFenix-Shino...id=1417464092&sr=8-4&keywords=shinobi+gehäuse
danke für eure mühe !!! :)
